Превышение хода на прайд s15v2 нужна помощь
dimonrzn62
Друзья нужна подсказка в чем дело.
Была боевая система на двух прайд s15v2
Короб где-то 110л на двух 200 трубах,питания около 600ам/ч и усь gz10000 рез был 153.7
Продал усь и на замену поставил два Урала 6000 мостом, остальное все осталось старое.
Ожидал прибавки в результате а получил при замере огромное превышение хода,того и шлядишь сабы выпрыгнуть и порвуться и рез максимум 152((( В какую сторону копать что бы сберечь сабы и выйти хотя бы на прежний результат?Всем спасибо.
110л это на двоих??????
Да это общий объём
Система чисто была давить на синусе
Сабсоник то отстроил?
Да пытался настраивать,но особо ничего не поменялось
Ну тут такой вариант, либо сигнал стал хуже, либо мощи больше и надо ещё ужимать либо срез не работает адекватно
Team "Диванные эксперты"
да я думаю срезы не причем, он же работает на синусах. система то боевая
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Спасибо.попробую с сабсоником ещё поиграться,не поможет если то буду пилить литров на 100 коробку
Может быть такое, что дф усей мал, чтоб удерживать подвиги под контролем с15, и те вылетают в никуда грубо говоря?
Штатка:sad:
раз уж система боевая, порта добавить
Думаешь три 200 поставить попробовать?
Вот и меня такая мысль,только что с этим сделать
Стасон на синусах срез тоже нужен как выяснилось :biggrin:
Мне аналогично имхуется, что пара 200 маловато конкретно под эти сабы, у меня под пару 13в7 аналогичные стоят, но у тебя другой уровень
Штатка:sad:
Под соревки ничего с этим не сделать наверное, коммутировать в высокоом, чтоб нивелировать недостаток дф в твоем случае спорно, раз система боевая и нужна мощь
Штатка:sad:
