Превышение хода на прайд s15v2 нужна помощь
dimonrzn62
Вот и меня такая мысль,только что с этим сделать
Конечно нужен, какая разница синул или музло, какие-то разовые паразитные сигналы все-равно проступают в тракт усиления, на слух может и не слышно, но на глаз как в случае тс очень может быть:drinks:
Штатка:sad:
Под соревки ничего с этим не сделать наверное, коммутировать в высокоом, чтоб нивелировать недостаток дф в твоем случае спорно, раз система боевая и нужна мощь
Неужели у уралов дф плохой и зря их взял,вот ведь попал
Мы ж идем от противного, система и настройки гу не менялись кроме мощника, до этого все было в порядке, если у уралов настройки действительно как надо выставлены и сабы болтаются как гавно, ну наверное дело в самих усях, просто как вариант, может проблема кроется куда проще)
P.s в ттх к уралам дф вроде как<200, если так, то твоя проблема странна....
Штатка:sad:
Спасибо за помощь,буду пробывать точнее выставить настройки,надеюсь проблема и правда в этом:drinks:
