146+ dB - 12 GZRW 30SPL-EXTREME - GZPA 1.4K-HCK
Напилил 146+
С одной двенахи ,с багажника.
Для местных соревок .
Вообщем тачко Приора Хетчбэк.
Ящик квадрат труба 160+150,настройка 54.
Питание кислый 65 + 75 агм
Увесилитель GZPA 1.4K-HCK
Напомню на соревках ограничение до 1к
Кстате и чисто фронт 116+
Домашний рез на юнитах
Bombeiro
Динамик в 1 Ом подключен? Рост импеданса до 3,5. Кубки необычные:good:
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Да в 1 ом.
Кубки сталь 3мм лазерной порезки вроде.
пысы забыл газ в пол стрельнуть интересно что там за цифры думаю 146,5 максимум
Изменено пользователем Andreynico
Bombeiro
Ну рез уже для 1к неплохой, салоном работал? Какой литраж ящика?
Team Ural Sound
Вопрос такой, чтоб замерить мощу выдаваемую усилком, токовые клещи надо цеплять к одному силовому проводу или к двум, если терминалы сдвоенные или без разницы?
Штатка:sad:
Естественно салоном работал ,там есть дБ
Bombeiro
Если у тебя выходят 2 + то на оба. Можно и на один, только потом ток надо х2 делать. Т.к он течет по ровну на обоих проводах, соответственно, если они одинакового сечения)
На прямую из гаража...
154+ из багажника, и все :))
Попробовал на полную
Катушка стучит об керн мощи 1250ватт
Рез не сфоткал 146,6 увидел
Bombeiro
Кубки как будто для сыкушников)
Меньше расчётов - больше экспериментов.
