kicx 1.1000 + DeafBonce 315 D1
Trial
Здарова пацаны кароче есть Alpine CDE-178BT, кикс 1000 и саб деф бонс пятнашка заявленный номинал 2,5кВт.
Кароче наваливаю, на ход саб не выходит, и загорается лампа клип лимита, просадка не ниже 12,9V. Подскажите почему так, динамик новый ещё может не размялся, подключил его в 2 ома. Может в коробе дело? А может в самом клип лимите, может его вырубить он может врать?
Вообще я как понимаю данный моноблок выдаёт не больше 2кВт чистого, заявка саба 2,5кВт т.е. по логике я могу выкрутить гейн на максималку и слушать на полную? так почему тогда получается что у меня гейн выкручен гдето чуть меньше половины, регулятор тоже не на полную а клиппинг загорается.
Изменено пользователем Trial
  Trial сказал:
гейн для согласование уровня бошки с усем так то)
обычно на 1час выставляют,сабсоник (от настройки короба зависит)примерно на 12часов,и лпф часов на 11 все остольное в ноль
клип на киксе загорается когда сигнал клипованный(бошка клипует), саб в коробе чувствует себя некомфортно(много/мало порта/объема)
клипом с кикса с заявкой в 2,5кило можно положить саб с заявкой и 5кило,вопрос времени,клип нагревает катушку и рано или поздно она уйдет в мир иной,наделав много вони и дыма
поэтому лучше не допускать что б клип долго горел,сам ездил с 1000 и т18,просад до 12,6 а клип помаргивал,просто упираешься в усилок,не может больше отдать отсюда и клип,непродолжительные моргания или горения клип -считаю уместными,а вот больше 40-60 секунд жарить клипом не советую,катуха начнет чернеть
если саб на ход не выходит от данной мощи-либо порт большой/либо объема мало дину
Саб режешь ведь с гу? На усе lpf распускай. Усь однозначно в 0,5 как писали выше. Что у тебя по питанию?
  orenspl сказал:
В 0.5ома перекоммутируй саб. В 2ома в киксе мощи очень мало.
самый дельный совет:hi:
Штатка:sad:
  JasonRostov сказал:
по питанию видимо норм раз просад 12.9, но в низкоом хрен его знает как будет
Штатка:sad:
  алебастер96 сказал:
Да как то не очень)) уж сильно проваливается в 2 ома, в 0,5 думаю будет улетать к 11,5. Просто просад 12,9 у меня в 0,5 подключения и питании 155 агм и 60 кислоты. Делаю ставку, что у автора всего одна батарейка под капотом
была точно такая же связка, ездил с тысячников в 2ом, он ну никак не играл, динамик на ход вообще не выходил, подключал изза того что питания мало было, докинул хавкера 300 и перекомутировал в 0.5ом, стало намного веселее... после тысячник был заменен на АЕ3500, и вот тут я офигел с разницы... если кикс как временный вариант то пойдет, а так бы советовал поменять его на альфард или прайд, будешь приятно удивлен:wink:
Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz)
  bosik26 сказал:
Тут и бюджет совсем другой на ае или прайд:smile: А если два кикса в мост на 0,5 и в тот же бюджет уже интереснее:wink:
  JasonRostov сказал:
насчет бюджета согласен, но сварка есть сварка, жрет она как мерен, питание ей очень хорошее нужно:wink:
я когда усь продавал, парню показывал его работоспособность, так вот при одной и той же громкости просад у кикса 1000 был 12.9в, когда у ае3500 был 13.5в, вот и думай, ставить мост тысячников или же один более мощный моноблок:smile:
  bosik26 сказал:
Ставить мост интереснее чем один усь) с моста контроль лучше и рост импеданса они делят на двоих. Я сам гоняю со сваркой и все гуд) ставил скар 2500, особой разницы в качестве не заметил, а вот цена намного дороже. Стреляли со скара и сварки, в 0,5 сварка привезла 0,5 дб
  JasonRostov сказал:
Два аккума у меня, один Varta в багажнике второй какойто не знаю даже какой я его с работы свистнул, ну он новый)), между ними протяжка +- с кузова нигде массу не брал ибо есть неудачный опыт в этом деле, гена старт вольт 130 ампер, но согласен питалово всё равно хреноватое буду работать над этим, но по крайней мере при клиппинге просадки не критичные в полне в пределах нормы.
  orenspl сказал:
Насчёт перекоммутации я просто решил погонять пока в 2Ома типа разминка чтобы всё уселось чтобы сразу не нагружать по полной, может это и неправильное суждение как такового большого опыта нет)
Короб расчитывал и пилил сам под Hannibal HL-15S который стоял до этого мотанный перемотанный палёный раз 6 или 7, настройка короба гдето 29Hz я мерил, ну с дефом наверняка объём вытеснился наверное настройка подросла, но при этом низы валят ощутимо, думаю скорее всего короб тоже новый буду пилить в будущем, в брошюрке к динамику все рекомендуемые параметры короба указаны.
