Scouse Опубликовано 2 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Поменял saz2500v2 на deaf bonce 4000, прикрутил к полке, все подключил, все работает. Гейн на половину, громкость меньше половины, стоит прибавить громкость на магнитоле, на регуляторе начинают загораться индикаторы TEMP и PRT, чем больше громкости тем ярче горит, в итоге усилитель уходит в защиту. Чем больше гейн тем быстрее горят TEMP и PRT. В книжке написано TEMP - индикатор защиты по температуре. Температура усилителя была не больше температуры на улице. Просада тоже нет. В итоге открутил усилитель от полки, держится на 4ех саморезах. Включил музыку и о чудо, саб валит, индикаторы не горят, на полной громкости никакой защиты. Закрутил обратно, снова эта фигня. После долгих опытов выявил причину. Стоит 2 боковых самореза немного ослабить все работает исправно, если закрутить до конца, то усилитель уходит в защиту якобы от перегрева. Ниже видео, там видно, что стоит прибавить громкость горят индикаторы,затем немного откручиваю саморез, снова включаю, по пердежу понятно что громкость выше и индикаторы не горят. За видео сильно не ругайтесь, магнитола долго флешку читает. У какого какие мысли, почему из за закрученного до конца самореза, включается индикатор защиты по температуре и усил уходит в защиту? Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 2 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Scouse, Саморез какой длинны? на массу не попадает? Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Дивер Опубликовано 2 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 ты там плату случаем пополам не гнешь?) Ссылка на комментарий
Scouse Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Scouse, Саморез какой длинны? на массу не попадает? Длина сантиметра 3. На таких же саморезах висел прошлый усилитель. Пробовал закручивать саморез покороче эффект тот же, железо не задевает. Видимо корпусу не нравится шляпка самореза) завтра попробую через резинку саморезы закрутить. Ссылка на комментарий
Noname23 Опубликовано 2 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Длина сантиметра 3. На таких же саморезах висел прошлый усилитель. Пробовал закручивать саморез покороче эффект тот же, железо не задевает. Видимо корпусу не нравится шляпка самореза) завтра попробую через резинку саморезы закрутить. как вариант, крышка плотнее прижимает дно и зажимает какие то кишки внутри уся, которые коротят Ссылка на комментарий
Scouse Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Вообщем закрутил саморез еще большей длины, но через резинку, чтоб шляпка прямиком корпуса не касалась, проблема решилась. Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 3 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 А вообще-то прикручивать к металлу кузова-плохо! В инструкции даже написано,что нельзя к кузову прикручивать... Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Scouse Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 А вообще-то прикручивать к металлу кузова-плохо! В инструкции даже написано,что нельзя к кузову прикручивать... Ну это понятно, у меня усилитель висит на деревянной полке, металл саморезы не задевают. Ссылка на комментарий
