SPL корпус под саб Helix SPXL 12
Фото корпуса в моих альбомах.
А саб действительно дубовый!
Люблю децибелы:music:
  • Ответов 63
  Shamil 385 сказал:
Я на синусе в Тольятти 30 мая с ним 138,16 Дб на ТермЛабе дунул (ожидал большего)
c каким усем? Предположу что рез гдето с 700Вт-квт-ником усем минимум снят.
Да чет мало, он 140+ в легкую перешагивает.
  LeSTeR сказал:
Ну не плохо, есть пару вопросов.
Почему в 4ома, когда в старом в 1ом был?
явно бы на 1ом рез по лучше бы был.
Есть планы на 15 трубу, с фланцами?
Судя по месту еще 2 трубы не влезут, а 15 думаю даст своё, я бы попробывал)
Изменено пользователем byvip
  Shamil 385 сказал:
порты то 8?
маловато будет, явно побольше нужно)
  byvip сказал:
140+ на емма треке 11 2009 с усем подобной мощи в рено мегане, при тех условиях какие есть, без "гроба-ящика" в багажнике? :nea:
Для этого дина думаю оптимистично очень. Хотя думаю в ЧВ его качнуть можно хорошо раз он дубовый сам по себе. :biggrin:
В 4ома это так первое прослушивание было, vitco то SQшник поидее и 1 ом для соревнования толька по давке, на повседнев 4ома и без фанатизма. :hi:
15ка труба тоже самое по площади горла почти чуть больше, но больше площадь чем счас не катит с трубами точно, на фото же видно что впритык почти с 40-41Гц настройкой куда еще выше на повседнев? Для соревнований в зависимости от трека или синуса будет укарачиваться порт, меняя вставку-трубу между фланцами, в итоге будет набор макс длины для повседнева, отдельно для синуса и для треков ЕММА 2009 разных. :wink:
  byvip сказал:
порты то 8?
НЕТ! Два порта - каждый по 10 см.(порты из толстой бумаги).
Маловато - это ясно. Просто нужно еще фланцы сделать и с частотой поработать.
  Shamil 385 сказал:
Посмотрел твои ящики, что новый что старый по конструкции не айс, так скажем. :empathy: :pardon:
  LeSTeR сказал:
Усь Ланзар ОПТИ 500х2. http://www.incars.ru/node/495
Номинал предохр.160 Ампер. Подключен в мосту.
ФИ надо настроить выше.
  LeSTeR сказал:
При всех равных 1дна 15, будет кароче вроде 10)
  byvip сказал:
Забыл еще сказать 2 трубы не просто так еще по той причине что будет возникать повод понижать настройку чтобы максимально низко отыгрывало, на ЕММА есть момоент такой, а с 40Гц портами до 30Гц гдето отыграет и не ниже.
А с чего ради 1 15ка будет короче? Площадь у ней не меньше отсюда и длина будет чуть длинее для той же настройки. Так то понятно что площадь можно и нужно больше но с таким исполнением и условиями некуда уже выводить. :morning2:
  Евгений ВАЗ сказал:
Кто можит помочь с расчетом корпуса под саб Helix spxl 12
Купил его всё таки у нас ктото в СПБ))
за 13000?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Ящик 45л чистого и 100ки трубы с фланцами 50мм профиль расскрыва итоговый диаметр стандартно и максимально для этих труб 19-20см.
