simargl Опубликовано 27 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 А это нормально что она на разные дины даёт результат по ЗЯ гораздо ниже рекомендованных заводом? Для проверки вбивал дин из журнала автозвук.рф та же фигня , объем на 8 литров меньше предлагает, или это потому что я их под добротность QTC = 0,7 подгоняю? EOSHD650+3fe22+EOS35LE+DLSA2+EOS350.1+ASRadion10=Kenwood5200 Ссылка на комментарий
fuego Опубликовано 26 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Всем привет. Подскажите, знающие. Есть в программе такой параметр Qx, когда выбираешь Vented Box w/ Active High-Pass Filter. На сколько я понимаю, это порядок среза фильтра Subsonic. По умолчанию 1,93. Это 1 порядок. А какое значение ставить при 2, 3 и 4 порядке среза? Они же на всех усилителях разные... Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 1 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 вопрос знатокам. при расчете БП6Б порядка как понять в какой камере дипамик?? https://ok.ru/kastyankutuzof.kulinichev/pphotos/839379760411 динамик корзиной в большую ставить??? дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 1 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 вопрос знатокам. при расчете БП6Б порядка как понять в какой камере дипамик?? https://ok.ru/kastyankutuzof.kulinichev/pphotos/839379760411 динамик корзиной в большую ставить??? Да большого значения не имеет. Только когда будете рассчитывать детали короба, нужно будет к объему камеры, в которой корзина, добавить объем, вытесняемый динамиком. А при установке готового сабвуфера в авто - сфазировать его с фронтом. Пример: По расчетам получили объем большой камеры 40 литров, малой 20 литров. Допустим, динамик вытесняет 3 литра. Тогда при размещении корзины в малой камере нужно делать ее объем 23 литра. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 1 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Да большого значения не имеет. Только когда будете рассчитывать детали короба, нужно будет к объему камеры, в которой корзина, добавить объем, вытесняемый динамиком. А при установке готового сабвуфера в авто - сфазировать его с фронтом. Пример: По расчетам получили объем большой камеры 40 литров, малой 20 литров. Допустим, динамик вытесняет 3 литра. Тогда при размещении корзины в малой камере нужно делать ее объем 23 литра. про объем понятно. просто динамик куда должен играть, в большую или меньшую камеру??? (если смотреть готовый фи и одеть еще камеру то она должна быть больше или меньше?? дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Leshik Опубликовано 15 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2022 В 15.11.2010 в 16:04, unCoder сказал: BassBox Pro 6.0.22 program for Windows 7 & Vista Manual for Windows 7 & Vista On-screen manual all OS Программа и полный пакет обновлений и компонентов (кроме расчета фильтров, так как это отдельная программа), включает новый драйвер базы данных. Дата сборки: 15 ноября 2010 года Серийный номер в комплекте. http://ifolder.ru/images/download_2.jpg Архив создан с помощью 7-zip в формате (.7z) Скачать архиватор бесплатно можно с официального сайта - http://www.7-zip.org/7ziplogo.png Удачного использования. как скачать программу ? Ссылка на комментарий
