fed94 Опубликовано 3 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Берем за значение Ноэма 150гдш48, чувствительность 98 децибел у динамика, как я понимаю если добавить ещё один динамик то получается что прирост будет 1.5 дб то есть пара таких динамиков 99.5 децибел. Вопрос такой как растет громкость от подаваемой мощи?? Допустим если в пару влить 300ватт что на два динамика будет ровняться номинальной рабочей мощей или влить 500ватт, как рассчитать примерную громкость при разных мощностях опираясь допустим на оформление закрытый ящик??! Компетентные люди, если не сложно подскажите пожалуйста. Не первый год пилю подключаю, какая-то база знаний есть но этот вопрос не даёт мне покоя)):facepalm: Ссылка на комментарий
igor84 Опубликовано 4 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 1.Чувствительность вырастет на 3 дБ. 2.Исходя из приведенного примера 101 дБ звукового давления получишь при 1 Вт, 104 при 2Вт и т.д. но это на расстоянии 1м, на большем расстоянии будет ниже, если в машине там еще и отражения накладываться будут. Ну а громкости несколько иное понятие чем звуковое давление. Ссылка на комментарий
fed94 Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 спасибо, немного пришло понимание Ссылка на комментарий
