Мурад Магомедов Опубликовано 4 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Система такая. Ваз 2114,гена 100а Прамо Электро Проводка + и - пв3 50кв,дубляж с генератора тоже + и - пв3 50кв Два акб по 75а (720а) один новый,второму пол года. Саб Pride lc 15v2 катушки 0.8+0.8 Усь Saz 1200 в 0.4ом,гейн на 2 часа Громкость на Гу Pioneer DEH 6010 делаю до 55 Так вот, когда наваливаю до громкости 50 - еще норм,....50..52...55 - усь уходит в защиту,при этом просад может быть 12.5-13.3в. Грешил на плохой контакт где то,все пере проверил,везде норм. по идее он должен чуть ли не до 10в просаживаться и только потом защиту уходить. Усь не греется. Где искать не знаю уже. Валишь и понимаешь,что в любой момент уйдет в защиту. На средней и выше средней громкости все норм. Перекомутировал в 1.6 ом - все нормально. Но уже так не валит.:sad::sad: Ссылка на комментарий
pozitiv20 Опубликовано 6 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Наверно тяжко ему в 0,4 работать Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 6 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Низковато в 0,4 ему. Тут недавно даф в 0,45 работал работал и пыхнул. Питанием оюделен не был, и не грелся. Так что смотри сам) Либо варик второй, ловишь превышение, катушка вылетает из зазора, соответственно усь уходит в защиту по току Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
