Pumbarus Опубликовано 5 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Буду краток! Сабвеуфер Magnum m12 (2+2) нужно подключить к 2-м каналам 4-х канального усилителя kicx KAP49. Сейчас подключен в мост, последовательно, т.е. в 4Ома. ВОПРОС: Не лучше ли станет, если я подключу каждую катушку в свой канал?! Просто слышал где то, что при более низком сопротивлении сабвуферу легче живётся и больше КПД и меньше искажений. Гейн на 2 канала там один, поэтому мощность на катушки будет подаваться одинаковая. Ссылка на комментарий
fransus Опубликовано 5 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Буду краток! Сабвеуфер Magnum m12 (2+2) нужно подключить к 2-м каналам 4-х канального усилителя kicx KAP49. Сейчас подключен в мост, последовательно, т.е. в 4Ома. ВОПРОС: Не лучше ли станет, если я подключу каждую катушку в свой канал?! Просто слышал где то, что при более низком сопротивлении сабвуферу легче живётся и больше КПД и меньше искажений. Гейн на 2 канала там один, поэтому мощность на катушки будет подаваться одинаковая. лучше не будет... все у тебя правильно. Если в 1 ом - КЭП может сделать ПЫХ) Ссылка на комментарий
Pumbarus Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 лучше не будет... все у тебя правильно. Если в 1 ом - КЭП может сделать ПЫХ) Я имел в виду не в 1Ом, а одну катушку в 3-й канал в 2Ома, а вторую в 4-й канал в 2Ома соответственно. Ссылка на комментарий
fransus Опубликовано 5 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Я имел в виду не в 1Ом, а одну катушку в 3-й канал в 2Ома, а вторую в 4-й канал в 2Ома соответственно. Не нужно тебе это, брат) поставь моник:hi: Ссылка на комментарий
