Серёга Горбунов Опубликовано 8 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Подскажите пожалуйста!Дело вот в чем поставил кикс 1.900 на 2 арии бз 12 в о.5 ом всё играло от одной кислоты 62 а.ч под капотом (гена 90а Дубляж 25кг От акб до уся кг25)настройки на усе гей 12 часов сабсоник примерно 25гц лпф примерно70 короб 31гц так вот всё играло на регуляторе клип лимит не загорался,щас дины подразмялись и решил я поставить в багажник агм 55а.ч (Он живой проверял под вилкой 11.8 в простое 12.9)Так вот поставил агм и началось клип лимит на регуляторе начал морчать ещё раньше чем с одной кислотой настройки не где не трогал !В чем может быть дело??ДА забыл сказать все улудшайзеры в 0 и на магнитоле и на усе! Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 9 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Подскажите пожалуйста!Дело вот в чем поставил кикс 1.900 на 2 арии бз 12 в о.5 ом всё играло от одной кислоты 62 а.ч под капотом (гена 90а Дубляж 25кг От акб до уся кг25)настройки на усе гей 12 часов сабсоник примерно 25гц лпф примерно70 короб 31гц так вот всё играло на регуляторе клип лимит не загорался,щас дины подразмялись и решил я поставить в багажник агм 55а.ч (Он живой проверял под вилкой 11.8 в простое 12.9)Так вот поставил агм и началось клип лимит на регуляторе начал морчать ещё раньше чем с одной кислотой настройки не где не трогал !В чем может быть дело??ДА забыл сказать все улудшайзеры в 0 и на магнитоле и на усе! Может контакт где-то плохой? 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
scuw Опубликовано 9 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Подскажите пожалуйста!Дело вот в чем поставил кикс 1.900 на 2 арии бз 12 в о.5 ом всё играло от одной кислоты 62 а.ч под капотом (гена 90а Дубляж 25кг От акб до уся кг25)настройки на усе гей 12 часов сабсоник примерно 25гц лпф примерно70 короб 31гц так вот всё играло на регуляторе клип лимит не загорался,щас дины подразмялись и решил я поставить в багажник агм 55а.ч (Он живой проверял под вилкой 11.8 в простое 12.9)Так вот поставил агм и началось клип лимит на регуляторе начал морчать ещё раньше чем с одной кислотой настройки не где не трогал !В чем может быть дело??ДА забыл сказать все улудшайзеры в 0 и на магнитоле и на усе! Похоже дело в контакте плохом где-то... А генератор у тебя какой стоит кстати? Ссылка на комментарий
Серёга Горбунов Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Гена на90а! Ссылка на комментарий
Серёга Горбунов Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Похоже дело в контакте плохом где-то... А генератор у тебя какой стоит кстати? Гена 90 ампер! Ссылка на комментарий
vladj161rus Опубликовано 16 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Странно,а просад не смотрел до скольки падает с одной кислотой а потом с агм? Ссылка на комментарий
Серёга Горбунов Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Странно,а просад не смотрел до скольки падает с одной кислотой а потом с агм? нашел в чем проблемма была!!!!!Просад нормальный до 12.5в был!А дело вот в чем от подкапотного акб стоял пред на 60 а а на агм на 100а!Пред на 60 сгорел и неделю я ездил на одном агм и высадил его в ноль,пока усь не перестал включаться!Поменял пред на 100а и щас всё норм валит!Всем спасибо за участие!:hi: Ссылка на комментарий
vladj161rus Опубликовано 18 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 нашел в чем проблемма была!!!!!Просад нормальный до 12.5в был!А дело вот в чем от подкапотного акб стоял пред на 60 а а на агм на 100а!Пред на 60 сгорел и неделю я ездил на одном агм и высадил его в ноль,пока усь не перестал включаться!Поменял пред на 100а и щас всё норм валит!Всем спасибо за участие!:hi: повезло что не пыхнул он!))какое у тебя сечение кабеля?Почему пред на 100а поставил?Для кикса 900-го хотя бы на 200 надо! Ссылка на комментарий
Серёга Горбунов Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 повезло что не пыхнул он!))какое у тебя сечение кабеля?Почему пред на 100а поставил?Для кикса 900-го хотя бы на 200 надо! Провода КГ-25 2 протяжки!дубляж от гены до акума кг-16 Ссылка на комментарий
