Серёга Горбунов Опубликовано 8 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Подскажите пожалуйста!Дело вот в чем поставил кикс 1.900 на 2 арии бз 12 в о.5 ом всё играло от одной кислоты 62 а.ч под капотом (гена 90а Дубляж 25кг От акб до уся кг25)настройки на усе гей 12 часов сабсоник примерно 25гц лпф примерно70 короб 31гц так вот всё играло на регуляторе клип лимит не загорался,щас дины подразмялись и решил я поставить в багажник агм 55а.ч (Он живой проверял под вилкой 11.8 в простое 12.9)Так вот поставил агм и началось клип лимит на регуляторе начал морчать ещё раньше чем с одной кислотой настройки не где не трогал !В чем может быть дело??ДА забыл сказать все улудшайзеры в 0 и на магнитоле и на усе! Ссылка на комментарий
Trial Опубликовано 8 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 900ый вроде минимум 1ом подключать можно по паспорту, гдето был видос какогото обзорщика он рассказывал что гонял 900ый в 0.5 и потом усь стал тупым ну в плане усиление стало слабым и клип стал вылазить, 1000чник в 0.5 играть может До второго аккума у тебя протяжки +- или массу с кузова брал? Предохранитель стоит между аккумами? Ссылка на комментарий
Серёга Горбунов Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Все + и - от АКБ не какого кузова пред между АКБ на 100 а Ссылка на комментарий
