Audison vr 209 vs JL Audio 450/4
Не понравился мне аудисон совсем, на мидах просто дико ужасен, медлителен, размазан.
На пищи неплох, но разницу между JL не заметил.
Куда копать? Что не так в системе?
Миды (RE Audio xxx) 2500 гц первым, пищи (DD AT28) 5000 гц первым.
Голова Pioneer 80, шнурки Daxx.
Ответ не по существу, просто в глаза бросилась большая разница в срезах, на целую октаву...
Частоты настроек для фильтров показаны уже на частоте среза (-3дБ), то есть для ровной стыковки без провалов нужно выбирать одинаковую частоту LPF и HPF. Если задержки выставлены правильно, то в итоге будет ровная АЧХ.
На практике ещё есть влияние собств АЧХ динамиков, салона и тд, и иногда делают частоты чуть несовпадающими (в разрыв или в нахлёст), но это уже подстройка.
И второй момент - 1 порядок для стыка в авто лучше не применять, за редкими исключениям.
Всяко стыковал. Именно так звук просто великолепен, именно в этой связке.
DD aw 6.5 играли до 4000 вторым, АТ28 от 5000 вторым.
Естественно эквалайзер не во флате, середина задрана.
