adidas45k Опубликовано 16 ноября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 помогите люди добрые Ссылка на комментарий
T T Опубликовано 16 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Скинь параметры т/c,я тебе помогу посчитать и какой литраж рекомендовано Ссылка на комментарий
adidas45k Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Boxes%20and%20Parameters/GT515Tech051908.pdf Ссылка на комментарий
T T Опубликовано 16 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Чет она не пашет у меня!Скинь ссылку на сайт Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 помогите люди добрые под негров 100-90 литров 30 герц, порт 300 квадратаф :pop: Ссылка на комментарий
adidas45k Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 :scratch_one-s_head:если можно рисунок.а то я новичек Ссылка на комментарий
adidas45k Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Чет она не пашет у меня!Скинь ссылку на сайт там через Adobe Reader по моему Ссылка на комментарий
adidas45k Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 SPECIFICATIONS DIAMETER: 15" (381MM) SENSITIVITY (2.83V @ 1M): 92dB POWER HANDLING: 300WRMS 1200WPEAK FREQUENCY RESPONSE: 25Hz – 400Hz NOMINAL IMPEDANCE: 4 OHMS VOICE-COIL DIAMETER: 2" (51MM) Ссылка на комментарий
adidas45k Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 THIELE-SMALL PARAMETERS VOICE-COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 3.63 VOICE-COIL INDUCTANCE @ 1KHZ: LEVC (MH) . . . . . . . 2.42 DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . . 132.5 SD (M2) . . . . . . . 855.00 MOTOR FORCE FACTOR: BL . . . . . . . . 16.53 COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3). . . . . . . . . 3.76 VAS (LITERS) . . . . . 106.5 SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (μM/N) . . . . 102.00 MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS). . . . 332.00 MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS) . . . 317.00 FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 27.30 MECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . 5.70 ELECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . 0.76 TOTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . . 0.67 MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . . 0.31 HAG (MM) . . . . . . . . 8.00 VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) . . . . . . . . . 1.45 HVC (MM). . . . . . . . . . 37 MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . . 0.57 XMAX (MM) . . . . . . 14.50 Ссылка на комментарий
T T Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Я думаю надо литров 70 чистыми делать и настройку 38 Гц!Автор,какую музыку обычно слушаешь?И каким усем качать будешь? Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Я думаю надо литров 70 чистыми делать и настройку 38 Гц!Автор,какую музыку обычно слушаешь?И каким усем качать будешь? :i_am_so_happy::good: Ссылка на комментарий
adidas45k Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 музыку слушаю различную!Больше рэп и клубняк.усилитель Kicx KAP 27 Ссылка на комментарий
T T Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Ну как раз! Ссылка на комментарий
adidas45k Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 если не трудно размеры коробки или рисунок а то в программе я не селён был бы очень признателен Ссылка на комментарий
T T Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/1003/33/cc7c41f990c2.jpg.html вот примерный макет,только у тебя размеры другие!Вот размеры:сечение порта h=440,b=60,длина 633.чистый объем должен получится 70 литров без фазика,перегородок и объема,который вытеснит динамик,он примерно равен 3.5 литра! Ссылка на комментарий
