Помогите разобраться
Моник M800D LPF на 50 Гц, с головы срез 80 Гц но саб все равно гудит. На малой громкости слегка слышно что поет, пускал сигнал 120 Гц а он воспроизводит
Изменено пользователем Инсаф_Хабиб
  Инсаф_Хабиб сказал:
Ты порезал с верху 50 \, а с низу вообще хз сколько.
http://electrosila.info/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-hpf-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
На моноблоке LPF крути на максимум а на магнитоле срез делай на 63hz, и в обще какая у тебя стоит голова?
vladj161rus, LPF на максимуме 50 гц, голова sony cdx 617 с нее только 80 гц ниже не возможно
  Инсаф_Хабиб сказал:
А минимум тогда какай на LPF фильтре?)Какой у тебя моноблок?Скорее всего саб поёт у тебя потому что мафон у тебя не режет ниже 80hz!В обще 80hz это уже диапазон частот для мидбаса вот поэтому саб у тебя и поёт потому что захватывает ненужные чистоты.Крути тогда на моноблоке Lpf против часовой и слушай пока не перестанет саб петь вот и всё!)
vladj161rus, на монике и так порезано от 50, те должна играть ниже 50гц, а там все равно есть призвуки и гудение
  Инсаф_Хабиб сказал:
не забывай фильтр не режет как нож колбасу по вертикали, после частоты среза идет спад в зависимости от порядка
была подобная проблема. Крутили вертели срез на ГУ а ничего не менялось. ПОтом просто настроили на гу выход RCA под саб и срез заработал. Глупая ошибка, но все же)
сегодня подключил 4х канальник такая же проблема, порезал миды от 300 гц а у них все равно ход большой...
могут ли быть какие нибудь проблемы с фильтрами усилителя?
  Инсаф_Хабиб сказал:
На усилке фильтры 2го порядка они режут плохо, если хочешь 300 реж выше.
  Инсаф_Хабиб сказал:
Bassreactor, 300 предел этого уся
тогда делай тише, или реж с головы, или ужимай объёмом. Ты точно HPF 300 включил?
Изменено пользователем Bassreactor
Bassreactor,да точно уже сто раз проверял, в гу нет фвч только фнч от 80, но саб все равно гудит хотя он подключен от м800 и там лпф на 50 стоит
