145.1 dB - 2*SA 12d4 + Hannibal HL2000.1D
Привет всем, решил выложить свой скромный результат, может подскажите как добавить парочку дб.
Состав системы:
Автомобиль: Лада гранта лифтбек
генератор сток 115а
Сабвуферы: Пара SA 12 d4
Усилитель: hannibal HLX2000.1D
Питание: Кислота 65 + Delta 55 в багажнике. По одной протяжке КГ 50 + и - от до багажника, так же дубляж от генератора кг25 до АКБ. Разводка от багажного АКБ к усилителям КГ50
Раньше стоял коробок фи для повседнева, но решил сделать боевой короб, изначально запилил фи (куб) для одной сашки 64литра и трубу взял 160. Сколько не игрался с ним рез больше 140.2 не смог выжать с него, затем был изготовлен бп4 для 1 сашки рез стал 142.3. В итоге запилил бп для 2х са12 с 3мя камерами, соотношение 1:2. 250труба
Долго игрался с длинной трубы, пришлось подрезать раскрыв чтоб влезла в ящик, но на каком то моменте рез остановился на 145.1 на 54 Объем фи120л, Зя 2x30л примерно
как изначально выглядел коробас
рез после наверно 10го вскрытия коробка
Щас решил увеличить обьем зя до 40л примерно, в итоге 143.9, сил пока не хватило чтоб по новому укорочивать трубу
Изменено пользователем Xensi575
соотношение камер какое? что то мне кажеться фи камера маловата, и как то там все тесно)
Если силы еще остались:biggrin:, то можно с твоей связки в БП напилить еще 1,5-2Дб. Только надо ли тебе столько потраченного времени :biggrin:. В фазике такой же рез сможешь напилить в 10 раз быстрее:wink:
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
соотношение 1к2 , труба конечно щас не упирается в магниты
Обычно с фазиком катаюсь, с него 143.6 правда там литраж большой, вот решил попробывать запилить боевой бп4
Маловато мощи для такого порта. Пробуй с 200ой трубой и полноценными раскрывами
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
попробуй нормальный раскрыв поставить)
пробывал, но потом когда начал укорачивать пришлось подрезать:smile:
Силы восстанавливаются:smile: , а что еще можно с ним придумать ? камеру рассширял до 40л рез упал на 3дб, затем передвинул стенки зя до 25-27л рез 143.8 был, самое оптимальное считаю что 30л гдето
