Алек24 Опубликовано 11 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Всем привет,подскажите ребята,есть 2 порта конус-труба(воронка),хочу их применить в сабе,рассчитываю а мне скорость сильно большую показывает на горловине.С обычной тубой и щелевым всё понятно а тут скорость на горловине,скорость на выходе.Запутался что то. порт показания программы Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 11 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Ничего страшного, приемлемо. Не забываем, что в программе отображается максимальная скорость. То есть такая, которая будет достигаться при максимальном перемещении диффузора, в самых пиках сигнала. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Спасибо))) Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Решил всё таки перестраховаться чутка,настройку маленько понизил и скорость меньше стала. Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Yauhen, Подскажите,такое расположение порта не нарушает ни какие принципы сабостроения? По другому не влазят а направлять в потолок не охото,при таком расположении (порты будут направленны на багажник с уклоном на стекло.Машина хэтчбэк. Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 точнее влазят но от стенки до порта расстояние меньше диаметра порта. Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Ребята,выручайте,совсем запутался!!! Почему прога показывает что 2 порта 6 ЛИТРОВ !!! от куда там столько? Там максимум 2,5 ЛитрА!! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 12 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Принципы не нарушаются. Трубу можно сделать с коленом, если не помешается. Радиусы расширения очень большие. Потому и получился большой объем. Вряд ли удастся раскорячить трубу 70 мм до 250 мм (90+90+70). _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 12 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Yauhen сказал: Принципы не нарушаются. Трубу можно сделать с коленом, если не помешается. Радиусы расширения очень большие. Потому и получился большой объем. Вряд ли удастся раскорячить трубу 70 мм до 250 мм (90+90+70). _ просто люди не понимают что туда вводить, они думают что это радиус от центра трубы, я тоже так подумал первый раз, я думаю просто нужно указать угол скругления и посчитать длину внутри, максимум сделать 90градусов. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Bassreactor сказал: просто люди не понимают что туда вводить, они думают что это радиус от центра трубы, я тоже так подумал первый раз, я думаю просто нужно указать угол скругления и посчитать длину внутри, максимум сделать 90градусов. А где на рисунке привязка к центру трубы? Радиус изгиба указан стандартным способом, согласно Единой Системы Конструкторской Документации. Как нарисовать по-другому, чтобы люди поняли правильно, я не знаю. Использован самый правильный способ нанесения размеров. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 (изменено) Yauhen, Да,это моя невнимательность,бывает со мной такое,только сейчас обратил внимание на стрелочки в программе,благодарю)) Теперь получилось нормально))) Изменено 13 мая, 2016 пользователем Алек24 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Алек24, Всё хорошо, только у вас очень старая версия программы. Последняя версия здесь: http://www.bassport.net/sub_pages/sub1_1.php?in=bassclub.ru _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Yauhen, Вы меня ошарашили новой версией! Какой из них верить??? В новой скорость воздуха далеко за пределами нужного,если я правильно понимаю? Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 13 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Алек24, последней конечно же. Дело в том, что Вы пытаетесь слишком узкую трубу использовать в качестве порта. Я бы порекомендовал +1 точно такую же трубу, тогда и скорость воздуха в адекватные рамки войдет, либо же использовать 1, но БОЛЬШЕГО диаметра. Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Иван 524 понял,последняя версия но смотрите что получается,если использовать этот же диаметр то нужно как минимум 4 трубы что бы уменьшить скорость а если использовать 110мм (канализацию) то 2 как минимум и длинна соответственно и там и там просто Конская! ))) И ещё такой вопрос))) Т.е получается раньше совсем не правильно считали??? Ссылка на комментарий
