Продлемма с рулежкой,2-х полоска, альп 195, 4-х канальник
Всем привет, что имею и как подключил, поправляйте если не так что то делаю.
Альп 195, рупора кикс днт 40, и файталы 6фе200, Урал вархеад 4.135
Подключил все напрямую к усю, без каких либо кондеров и т.д. Рупора на 1 и 2 канал, файталы 3 и 4 соответственно. На усилителе все переключатели стоят в full, а переключатель каналов стоит на 4chan. И межблоки от гу к усилителю 4 - 4 . Продлемма в следующем, как никрути не могу добиться одновременно чтобы играло всё, получается или правый рупор и левая колонка и наоборот, и еще такое что, рупор играет как обычная колонка, а сама колонка играет как рупор, хотя срезы все на гу выставлены, МИД с низу от 125 до 6.3, рупор от 6.3 4 порядком.
Что делать, уже грешу на межблоки или неисправность гу или усилка, или просто я нубик)
межблоки подключи согласно каналов ГУ и усилителя и все будет работать.
JVC 7407
Подключал, Все равно лажа какая-то, Или по диагонали играет или вообще только рупор как колонка и наоборот, делал так, на гу 2 мажблока с rear к 1 и 2 каналам уся, на низ рупора, и 2 мажблока front на 3 и 4 каналы, это динамики
рупор играет как обычная колонка' date=' а сама колонка играет как рупор[/quote']
у тебя перепутаны каналы.
JVC 7407
Пробовал по разному, не выходит, и по диагонали и вообще по всякому
А может у тебя режим 3х полоски не включен?
На мафоне верхние РСА разъемы - пищи, средние - миды, нижние - саб.
Попробуй запусти, например, только пищи и проверь, работают ли. Попробуй с разными межблоками.
В тишине...
межблоки прозвони и пометь вч пару и сч пару, так будет намного проще.
JVC 7407
На гу верхние черный красный, как пищи использую, на усилителе воткнул в 1 и 2 канал, включаю магнитолу, а играет только 1 пищалка, ватафак
прозвонить на целостность? я так понимаю межблоки то одинаковые все, просто помечены разным цветом, чтобы не запутаться, верно?
Конечно.
JVC 7407
Перепробовал я и разные межблоки и переставлял туда сюда, ничего не помогает. Как проверить исправность самих межблоков на гу и усилителе? Пробовал вставать сначала 2 мажблока, играет как никрути одна пищалка , Или правая или левая, такое ощущение, что гу или усилитель просто не отдает этот сигнал
подключай не попарно, а по одному каналу. и так проверь все каналы. сам поначалу долго мучался, т.к. межблоки одинакового цвета, а пометить забыл, укатал под ковролин
Изменено пользователем Y_u_r_e_c
добавление текста
Всем спасибо, получилось наконец-то) сбросил магнитолу до заводских, отключив питание, и заново все настроил, работает))
