Генератор для двух AGM (на 2112)
Какой выбрать генератор для питания ВАЗ 2112
12 проголосовавших
  1. 1. Какой выбрать генератор для питания ВАЗ 2112
    • Eldix 135 A
      6
    • От иномарки более 150А
      4
    • От иномарки не менее 200А
      2
Добрый день!
АВТО ВАЗ 2112.
Состав системы:
Pioneer 88 rs2
Усилитель DLS MA-41 на высок. и средн.
Усилитель Zapco I-Force 2100 на мидбасы
Моноблок DD m1c на 2 x Pride Junior 15"
Аккумулятор под капотом AGM Sprinter 75 A/H
Генератор штатный 80 А
Провода везде 50кв (+/-) (от генератора до аккума и от аккума до усилителей)
Вместо клемм медные шины на аккуме и в багажнике.
Обращаюсь к вам с просьбой посоветовать бюджетный генератор для системы, можно импортный б\У:flag_of_truce:
Хочу кинуть плиту AGM в багажник и запитать сабвуферы в 0.5 Ом
Соответственно встает вопрос по генератору для всей этой системы, чтоб работало стабильно все.
Первое что пришло в голову - Eldix 135 А
Но есть сомнения, что слабоват он и менее надежен, чем гены от тех же иномарок.
Можно же приколхозить от иномарки и помощнее этого Eldix, естественно б\у на разборке или восстановленный. Желательно с минимальными переделками)) может есть какие то которые вообще подходят.
Вообщем поделитесь знаниями и опытом, кому не жалко)))
Заранее спасибо!
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Питания много не бывает ставь ампер 200 и будет счастье ! Один фиг потом мощнее уси , мощнее сабы и поперло))))
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
Вопрос тогда какой лучше?
Вопрос адресую тем кто в курсе может быть и уже ставил на ВАЗ от иномарок.
И как реализовано подключение на возбуждение.
На штатных вазовских один проводок за это отвечает, а на иномарках фишки стоят разъёмы и там минимум 2 контакта.
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Тебе вполне хватит элдикса, если уж потом захочешь менять, то будешь думать, я б с твоей системой не стал бы особо мучится с новыми креплениями, зачем просто)
Вообще какую систему на Eldix можно повесить?
Владельцы Eldix 135 A отзовитесь!)))
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Хватит тебе элдикса, не парься.
Изменено пользователем Angi9421@mail.ru
Ну если у тебя литий и такой гена - любую, но пока литий держит :biggrin: Ну 2кВ держать сможет, смотря сколько ампер аккумов)
Ну если у тебя литий и такой гена - любую, но пока литий держит :biggrin: Ну 2кВ в номинале держать сможет, ну может 3кВ, смотря сколько ампер аккумов)
Ясно, я это и пытаюсь выяснить, хватит ли этого гены на мой агм под капотом и агм в багажник если взять плиту 150-170 А (ту же нараду)
Просто не хочется каждую неделю их стационарно заряжать из за того, что гены не хватает
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Ну недозаряд будет в любом случае, они будут у тебя 70-80% заряжены, раз в месяц, ну или два будешь заряжать стационарно
С чего ты взял что будет недозаряд?
А ты хочешь сказать что этот гена будет идеально заряжать два агм 75 + 170 ? Недозаряд будет)
Ты это сам проверял, испытал, что недозаряд будет? Если постоянно вольтаж ниже 12 будет, то там да, будет небольшой недозаряд. Если же следить, не допускать слишком низкого просада, то все нормально будет.
Ты хоть акумов поставь на 500 ампер общей емкости, если они заряжены и держат заряд, то все нормально будет. Главное не допускать жесткого просада.
Стоять и ждать пока всё зарядиться полностью он не будет, т.к. это будет достаточно долго, так ? А валить то всегда хочется вот тебе как итог - недозаряд.
Валю на выходных и то не каждый день, работаю 2 через 2 и езжу на работу по 130 км в одну сторону в режиме очень тихой музыки (с пассажирами, они не переносят такого)
Так что о ежедневном постоянном валиве не приходится говорить.
Pioneer 88rs2
#justdvenar
