145 dB - DB-412 - 2*AE-5500.1D - (31 Гц)
Всем привет,получил я новое железо и вот готов первый повседневный короб и первый рез на неразмятом сабе!Скажу сразу короб надо переделывать,просада практически нет а в ход он уперся,там еще лить и лить моща,подключен в 2 ома!Коробок около 80 литров 237кв порт,планирую увелить порт до 280 квардатов и ужать обьем литров до 70-65.
Играет жирно очень низа валит тачку разваливает,26 герц включал треки играет,в принципе до 40 точно играет все!Не нравится рез и то что рано на ход выходит!
По машине
Ваз-2114 Team Alphard
Гена пока штатный,но есть мехман 270,снимал для ТО
из под капота пока одна протяга АЕ-0GA,добавлю еще одну точно
Два моноблока АЕ-5500 в мосту
Под капотом старая кислота,в запаске Хавкер ПОвер сэйф 190А
Фронт трешка
Гу 195 альп
Дальше буду пилить боевой для участия в SPL-Show в классе SPL-1 а после переделаю повседнев!:peel:Как то так пока)
Изменено пользователем Anton-565
Такое железо, а под капотом стоит кислота))) Не проще поставить саб большего калибра? С одной 12ке много не надавишь на повседнев.
Team ORENSPL
В классе спл-1 один акум это будет 190й,второй отключается,а на счёт сколько можно снять с одной 12хи время покажет )я думаю нормалтно я с неё сниму,а кислота это временно
эт кто сказал, что с одной 12" много не надавить? люди по 149+ пилят на частотах в районе 30гц.... и это с одной двинахи:wink:
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
На сабе фаза не перепутана?
Саб последовательно подключён,моноблоки в мост,о какой фазе ты говоришь?на моноблоке фаза в 0 стоит на магнитоле тоже,а из коммутации сам понимаешь не возможно перепутать так как мост и последовательно катушки
У нас 149 на 34гц с ДБ412 и м3 .
Без лишних понтов поделись чертежиком, буду повторять:smile: Очень впечатляющий рез:good:
Team Ural Sound
Собрал боевой,вот первый запуск в 2ома,по питанию все так же пока штатка Гена!во что целился по настройке в то и попал,дальше будет поинтересней!
Параметры боевого коробка не разглашаю!
21 мая дбдраг Краснодар 3е место в классе стрит сток 2к рез 147.1 с 1878 ватт!
28 мая Спл шоу Сальск 1е место в классе спл-1 средний рез за минуту 149,5
