Проблема с урал ак 1500
Неделю назад снял с машины ак 1500, а вчера повесил обратно. Все подключил, перепроверил. повернул ключ и сабы (Урал AS-C12.2) начали как бешеные стучать. Звук на магнитоле полностью убрал, а им пофигу. Вынул межблоки, ситуация не поменялась. Горят зеленая и красная лампочки. Снимал усилитель в рабочем состоянии.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
подруби все, сабы не подрубай, проверь какая напруга на выходе. Шевели и разбирайся, напруга пропадет подрубай сабы, если мультиметр есть конечно
Все подрубил и померил напругу. Все в норме. Интересную фигню заметил. Когда одним щупом на плюсовой клемме питания, а вторым шнуром на минусовой клемме выхода, то показывает напряжение постоянного тока 13.8в. А вот когда мерю напряжение выходного сигнала, по нулям. А подкинув сабы они начинают беситься! И все это происходит как с, так и без межблоков!
Почти уверен что проблема не исправится без ремонта, отдай мастерам, у тебя где то внутри КЗ, потому как земля вторички не должна гальванически быть соединена с питанием +-12в. Надо разбираться вручную.
PS предполагаю что когда нес что-то внутри оторвалось или замкнуло
Разобрали, пропаяли все кондеры. И вроде заработало)
