момо 4.150 или KAP-49
нужет 4 канальник, который играет от одной пары линеек. Что посоветуете из выбранного?
жЫР!
KAP проверенная безотказная, надёжная лошадка. Яб его взял, так как не раз был в использовании и не один не вышел из строя не у меня не у друзей=)
продаю и те и те в одинаковых кол-вах
при нагрузке в 2 ома на канал момо через полчаса уходят в защиту, что считаю отличным и практически недостижимым результатом и не идет, как недоработка с завода, те же магнумы что альфард, что цервин уходя летом минут за 5-6, о чем мои сообщения в тех ветках удаляют. капы практически таким не болеют
хотя в момо есть активное охлажение
ну и момо на слух намного музыкальнее, слушали и тот и тот в стенде, капы чисто для орущей эстрады
п.с. у самого 2 капа 49 стоят
и момо и капы играют от 2 линеек
Изменено пользователем Адская колбаска
впечатоение от момо 4.150....жуткий китай...в 2ом греется как утюг уходит в термалку ,радиаторы какаха,начинка ужас,вентилятор в усе работает громче пылесоса у меня дома...настройки на 3(даже у асв 4.150 в разы лучше)...добротность фильров дикий ужас...
впечатление от кикс кап 4.150...размеры конь,греется как утюг(кпд 20-23%),в 2 ом работает но летом уходит в термалку ,устаревшая схематехника,добротность фильтров ужас(но лучше чем у момо)...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Иоан Дмитриченко сказал:
что за фронт в планах?
  Joker72 сказал:
Есть уже пара p.audio e8-100s и хочу две пары Ural AS-DB165S. Как думаешь ты? и вообще нормально будет если п.аудио запаролелить и мостом их. а то они 8 омные, мне кажется так он их не раскачает.
жЫР!
а как резать собираешься?:unknown:
ну два канала на 100, это 20 будут. а ураловские 16 на 200-250-300.
жЫР!
  Joker72 сказал:
жЫР!
2 динамика в параллель это 2ом...а кикс в 2ом в мост не заявлен..это по 1ом на канал выходит...лучше делай поканально...:hi:
  Joker72 сказал:
нее. p.audio 8 омные. получается 4 ом.
а остальные 4 дина, по 2 в параллель, получается 2 ом на канал.
понял?))
жЫР!
понял?))
тогда ясно)
