Вопрос по питанию
Всем доброго времени суток, вопрос такой. Имеется 2 акб: под капотом ексайд 1000, в багажнике хавкер 300, гена wps 253a. Сегодня стационарно зарядил эти акб, напряжение на клеммах уся показывало 14.5в, потом часа езды напряжение упало до 13.5 (музыку не наваливал) может кто подскажет куда копать, что бы напруга всегда 14.5 была
на холодную гена выдает всегда больше напруги ...
Больше сколько именно?>Больше на всех клеммах?>В конце концов сколько тока выдает замеряли?
Лечитесь пока не поздно...
Заметил это на своем авто, с утра завожу всегда 14.5 - 14.7!) По работе много катаюсь, и где то уже через пол часа езды напряжение становится 13.5-13.7 (Соответственно если не наваливать) Сколько тока выдает не замерял.
Deaf bonce m80 x2
HLG 25neo
DB418 ::hair::
Такая же фигня, на холодную 14,5 после прогрева 13,7 гдето так, ну если фары, музыку вырубить, гдето 14 с натяжкой будет помиргивать.
Хотя штука интересная потому что как только гену купил пока новый он выдавал на холодную 14,8 гдето так а на горячую 14,5 не ниже, спустя вот пол года начало падать на вольт после прогрева, интересно почему, может щётки изнашиваются или просто нужно почистить его там смазать :crazy:
Исправит ли положение выносной регулятор напряжения? Не будет ли аккумам плохо?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Падение напряжения может быть признаком нагрева регулятора. Так практически во всех машинах и генераторах. А вот ток замерить желательно. Возможно, нужно снять аккумуляторы, зарядить их по полной и затем вернуть на место. Если после такой процедуры ничего не изменится в лучшую сторону - нужно искать коммутационные потери.
Щётки засереются, если наши то вообще за пол года всё чёрное.
Не, гена новый 3 дня ему всего, кстати шкив сразу уменьшеный поставил
Сорри,не прочитал пост выше
