DirektorStadiona Опубликовано 25 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Во первых о причине, из за которой я потащил комп в машину. Все динамики в моей машине, всегда греются. В разных коробах и разные динмамики. даже на относительно малой громкости. долго мирился с тем что я рукожоп. Нашел прогу, которая чудесным образом превращает звуковую карту в осциллограф. решил пощупать сигнал на линейниках. Магнитола пионер прогнал синусы дома, от компьютера, телефона. выглядит так Перед тем как подключить в машине, обязательно заземлить комп и соеденить с кузовом авто. Первое подключение, жестко клипует сама звуковуха. видно по аудио метру, что сигнал для неё превышен. подключил через диоды, уронил напряжение. стало норм. далее синус на 40 делениях далее точно не помню, но около 43-44. форма синуса уже не очень ровная ну и 46-47. главный вопрос. откуда такой ранний клипп. все настройки в 0 Ссылка на комментарий
Oger Опубликовано 25 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Я бы не стал так сильно доверять звуковой плате компьютера. Лучше "прозвонить" нормальным осциллографом. Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Я бы не стал так сильно доверять звуковой плате компьютера. Лучше "прозвонить" нормальным осциллографом. его же где то достать надо Ссылка на комментарий
Денис_Д Опубликовано 25 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Оффтоп позновательно Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Похоже, что есть постоянка на выходе усилителя. Проверить просто: замеряем тестером постоянное напряжение на выходе усилителя. Усилитель должен быть в рабочем режиме (подано питание и ремоут он), но звуковой сигнал не подавать. Если есть постоянка на выходе и имеется опыт в настройке усилителей, то нужно выставить ноль на выходе. Если постоянка есть, а опыта нет, то лучше в мастерскую. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Похоже, что есть постоянка на выходе усилителя. Проверить просто: замеряем тестером постоянное напряжение на выходе усилителя. на выходе без сигнала 0,01в. может и меньше. это минимум сколько тестер может показать да и не грешу на усел. они менялись. как и динамики и короба. а вот магнитола всегда неизменна. может клипп наступать рано из за плохого питания ГУ? Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 18 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Обычно при плохом питании быстрее клипует родной усь гу. На линейках вроде не замечал. Дык протяни квадрата 3 на гу с акб. За одно и проверишь всё это дело) На прямую из гаража... 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
