Настройка порта!
Ребята, подскажите пожалуйста как вычислить точную настройку порта. Только не методом опилок и соли!) а с помощью приборов!
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
Токовые клещи и мультиметр. Ищешь минимальный импеданс на синусах
Можно саб еще через резюк подключить, ом на 100, и смотреть мультиком максимальное падение на резисторе.
И тут Остапа понесло...
Да, это хороший способ, только ищем минимальное, а не максимальное.
Можно подключить тестер не к резистору, а параллельно звуковой катушке, тогда ищем максимум.
_
Это точно?
Это точно?
Точно.
При резонансе будет пик напряжения на катушке, а на резисторе соответственно наоборот.
_
Эмм...а при чем тут резонанс, ежели гутор за настройку ФИ?
Изменено пользователем Vagrant
Yauhen, на резонансе порта ФИ (не дина), в цепи катухи дифа будет большой ток и малое напряжение. Т.к. порт ФИ "нагрузит" динамическую головку.
Изменено пользователем jonjonni
Да, сорри, вы правы. Вчера-сегодня интенсивно работали с товарищем именно по резонансам, вот оно и засело в оперативной и долговременной памяти. :bolt:
_
