Passat B6 + Дубляж + генератора
Ребята всем привет !!! можно дублировать + Генератора на + аккумулятора на машине Passat B6 ??? Я так посмотрел + генератора уходит в блок предохранителей (а я напримки протянул)
2 вопрос протянул через стартер... т.е Генератор-Стартер-акб. Если так нельзя делать то + генератора сниму от греха.... Провод чернов аудио 35мм
  Николай Разуваев сказал:
Это стандартная вагофильная протяжка на ауди и пассат.
Генератор далее стартер,далее акб.
Можно впринципе просто отсоединить один провод от АКБ,который приходит со стартера.
И просто кинуть КГгу,прямо от гены на акб.
Но ты молодец заморочился,прямо протяжку сделал оригинальную)
То
  \ сказал:
Генератор далее стартер' date='далее акб.[/quote']
Да только как я понял Генератор в блок предов а с блока + на аккум без преда и с блока на стартер 150А
Я вот боюсь за то что преда нет в моей дублирующей протяжке
