Степан Лысенко Опубликовано 27 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Diamond GZV-4000 - импульсный блок питания с регулировкой выходного напряжения, индикацией тока и напряжения, встроенным динамиком Входное напряжение, В 230В Выходное напряжение, В 5-15 Выходной ток, А 40 Размеры, мм 210х110х330 Вес, кг 3.5 Регулировка выходного напряжения 5-15В Возможность работы с непрерывным током нагрузки 40А до 8 часов! Звуковая сигнализация срабатывания защиты блока питания Бесшумный вентилятор охлаждения. В использование не был состояние идеал. Все не мог фотки выкинуть сюда поэтому на старом листочке изменил дату и цену. Цена 5500:sad: Ссылка на комментарий
Степан Лысенко Опубликовано 27 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Продан уехал в Тольяти Ссылка на комментарий
