hlg 25 , в 2 ом
Имеется 2 пары hlg 25neo 4ohm .
Играют поканально от GroundZero 4115 (4x70)
Класс усиления AB
МОЩНОСТЬ
Выходная мощность, 4 Ом 4x70 Вт
Выходная мощность, 2 Ом 4x115 Вт
Выходная мощность в мостовом режиме, 4 Ом 2x250 Вт
ФИЛЬТРЫ
Фильтр высоких частот да
Частота ФВЧ 40 - 3000 Гц
Фильтр низких частот да
Частота ФНЧ 30 - 250 Гц
Если же добавить еще 2 пары и подключить на каждый канал по 2 ом.
Будет ли греться усь,и возможно ли рупора подключить в 2 ом?
Пищалке надо ват 30,конечно же гейн в 2 ом не в шышку будет,но думаю просто то что 4х70 на каждый канал,многовато для 2ух пар пищей,нужно еще докинуть.
Или продавать 4 ом,и думать что то с 8 ом?
За копейки усь не охото отдавать,вроде не плохой усь,компактный
Спасибо за советы :greeting::hi:
Класс усиления AB
МОЩНОСТЬ
ФИЛЬТРЫ
Если еще будешь докупать 2 пары пищей, подключай вот так
По 4 ома на мост.
Два моста по 4 ома. И не парься по поводу мощности пищалок, один черт будет рост сопротивления. Играть они у тебя будут долго и счастливо. Но резать их придется кГц от 8 минимум. С усилителя у тебя нет такой возможности резать, значит либо надо будет голову проц, либо на каждую пищу вешать по конденсатору в разрыв плюса:hi:
У меня лично 3 пары dt 201 висят на gzia 2235 по 2 ома на канал, проблем никаких нет.
Изменено пользователем rainstarter
HATE GOVERNMENT
По 4 ома на мост.
Ух тыыыыыы,спасибо)
Уже лежит Pioneer 80 PRS.
Система примерно такова.
Г.У Pioneer 80 prs
НЧ 2x Faital pro 8fe200 4 ohm от 80 ГЦ 4 порядком
и
СЧ 410 , от скольки лучше?
Питается это от Ural 4x150
(Как лучше подключить считаете? парралель на НЧ , и в 2 ом на канал
На 410 в мост 4 ом)
ВЧ 4 пары HLG 25 neo (как ты написал выше подключить)
ОТ Ground Zero 4115
САБ: PRIDE BB 15
УСЬ НА НЕГО : Hannibal 2000
АКБ EXIDE 1000 + кислота под капотом
ГЕНЕРАТОР 135А
НА 2000 , кг 50 , на сч нч 50кг и там разветвления на 35/25.
Провода НА НЧ СЧ ПВС 2х2.5 на НЧ 2х1.5
СЧ 410 ' date=' от скольки лучше?[/quote']
все зависит от конкретно твоего случая, я бы рекомендовал на слух и взгляд настраивать)
Пион 80 не режет трехполосный фронт.
В твоем случае видимо придется либо Нч либо Сч резать усем, иначе каша получится)
HATE GOVERNMENT
Правый НЧ через игрики и уралом подрезать)
