Pavel_Bazuka Опубликовано 28 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 (изменено) Привет всем. Нужна ваша помощь. Состав системы такой: гу пионер самый простой с двумя парами rca, daf 3001 и бб15. Питание кислота и агм 150а везде кг 35. Так вот проблема в том что сабвуфер почти не играет и при этом греется на любой мощности. Настройки на усе: Гейн крутил всяко самое большое 3 часа, сабсоник 10-25 ставил, лпф до конца (срезал на гу 63), остальное по нулям. Настройки на гу по нулям, громкость 45-48. Без короба, включаю синус 31 Гц на приборах 1.361 ватт а на динамике ход при этом 5мм, греется быстро и появляется слабый запах.даже если я подаю ватт 400 ход только чувствуется рукой,но греется все равно. Заметил такую особенность когда во время игры саба я подключаю регулятор к усю то во время этого диффузор выпрыгивает на 1.5 см. И ещё не знаю как проверить полярность на динамике, от кроны и аккума на 6в не работает, а от кислоты диффузор еле шевелится в сторону магнита неважно какая полярность. Знакомых нет с норм усем и сабом чтоб проверить в их системе.не знаю что делать. I need help Отправлено с моего iPad используя Tapatalkhttps://vimeo.com/168456214 Изменено 28 мая, 2016 пользователем Pavel_Bazuka Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 28 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Саб двух обмоточный? Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Pavel_Bazuka Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Саб двух обмоточный? Прайд бб 15 катушки 1+1 забыл указать Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Pavel_Bazuka Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Саб подключён в 0,4Ом Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 28 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Перекинь полярность одной катушки. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Pavel_Bazuka Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 (изменено) Перекинь полярность одной катушки. Пробовал, не надолго тоже самое ход не меняется Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Изменено 28 мая, 2016 пользователем Pavel_Bazuka Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 28 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Тогда усиль в починку. Сжог ты его... Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Pavel_Bazuka Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Тогда усиль в починку. Сжог ты его... Тоже присутствуют такие мысли,сегодня ещё попробую другое гу и межблоки ,останется дело за сабом и усем. Саб новый усь бу. А может такое быть вроде есть моща и не играет?как это происходит? подцеплял все аккуратно Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 28 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 0,4 ома теперь называется аккуратно? Я думал, что это всегда было экстремально... Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
activik Опубликовано 28 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 0,4 ома теперь называется аккуратно? Я думал, что это всегда было экстремально... Дружище, попробуй: 1. Отключить динамик и попробуй проверить сопротивление на катушках динамика. 2. Подключить одну катушку как он начнет себя вести, а потом подключи другую. 3. Попробуй переключить на другие каналы усилителя. 4. Ждем результаты) Ремонт усилителей и сабвуферов:hi:: Ссылка на комментарий
Pavel_Bazuka Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Дружище, попробуй: 1. Отключить динамик и попробуй проверить сопротивление на катушках динамика. 2. Подключить одну катушку как он начнет себя вести, а потом подключи другую. 3. Попробуй переключить на другие каналы усилителя. 4. Ждем результаты) 1. Сопротивление на моем мультиметре по 0,9 ом 2. Когда подключаю вторую катушку параллельно ход немного увеличивается,если на второй катушке поменять полярность то диффузор стоит на месте. 3. Каналы усилителя менял во всех комбинациях какие только можно. Если подать синус 20гц у динамика ход максимум см в обе стороны при большой моще.а если включать клуб-попсу то диффузор еле заметно дергается рукой чувствуется,так же и в коробе, три трэка низких только играют чуть чуть а высокие трэки вообще нет, что в коробе,что без него Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 29 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Как вариант , проблема может заключаться в размагничивании магнитов. Писали про похожие случаи. отправлено с моего кирпича Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Pavel_Bazuka Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Как вариант , проблема может заключаться в размагничивании магнитов. Писали про похожие случаи. отправлено с моего кирпича Как это проверить?как вообще проверить полярность катушек?подвожу касанием от кислоты провода на катушку диффузор примерно на 5мм прогибается в сторону магнита и если поменять провода местами тоже самое.и на другой катушке Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 29 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Чтобы размагнитить феррит его проще не намагничивать. У него точка Кюри много выше 150 градусов. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 29 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Чтобы размагнитить феррит его проще не намагничивать. У него точка Кюри много выше 150 градусов. А может быть такое что его производитель недомагнитил? Просто с технологией намагничивания незнаком. отправлено с моего кирпича Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
