fransus Опубликовано 28 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Заменил ае 3500 на нс1, понять не могу нихрена, на порядок тише стало играть, сабы как будто болтаются а мясо куда то делось. С АЕ был рез 149.7 на 32гц. Усяку еще толком не смотрел, не крутил, стемнело. Выставил hpf на 28 примерно, lpf на 50, гейн на середину. Регулятор от НСа есть но не работает почему то, провод на регулятор остался с АЕ. По питанию гена 150, кислота 60, агм 140. Чего изменить? :hi: Ссылка на комментарий
morzrnka Опубликовано 28 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 На повседнев питание что-то совсем унылое m4a*2 Pride T15v3*4 Гроб 157+ Стена 159+ Ссылка на комментарий
fransus Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Пока что да. Ну скажу что для ае - хватало. Сейчас в планах агм второй в багаж, и под капот. Китайцев поставлю бюджетных. Может не играть из питания? Ну ниже 11 не падает, на той же громкости что с ае. акуммы заряженны не давно. Ссылка на комментарий
mix_up Опубликовано 28 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 11 - это уже мало по мне 12,6 это уже край для повседнева Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 28 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 NS на диете, нужно больше питалова Ссылка на комментарий
fransus Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Если пару агм подкину. 55-60ам и 140? Насколько изменится ситуация? И все таки не раскрыт вопрос, получается что в данный момент с нс, будет слабее? или все может не настроен:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
fransus Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 В чем может быть дело? Ссылка на комментарий
JasonRostov Опубликовано 29 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Меняй гену, на повседнев вопрос с набором емкости акб, без замены гены не решит Ссылка на комментарий
fransus Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Решено брать 2 агм. Капот + второй в багаж 140ам. Меняй гену' date=' на повседнев вопрос с набором емкости акб, без замены гены не решит[/quote'] Ну стоит 150ам... Мало? я просто все сразу не могу) мне кажется пока будет достаточно? а какой нужен ген в идеале + бюджет! Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 29 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Сабы не воняют когда напруга сваливается до 11в? Штатка:sad: Ссылка на комментарий
JasonRostov Опубликовано 30 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Решено брать 2 агм. Капот + второй в багаж 140ам. Ну стоит 150ам... Мало? я просто все сразу не могу) мне кажется пока будет достаточно? а какой нужен ген в идеале + бюджет! Конечно мало гены на 150а. Такие люди ставят на Кикса 1.1000 а ты гоняешь нс, ещё и как я понял в 0,25)) кидай под капот агмку, и в багажник штуки 3 плиты. Гену меняй на 250+. Имхо Ссылка на комментарий
fransus Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Сабы не воняют когда напруга сваливается до 11в? Нет. Но я стараюсь ниже 12 не пускать. Ссылка на комментарий
fransus Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Конечно мало гены на 150а. Такие люди ставят на Кикса 1.1000 а ты гоняешь нс, ещё и как я понял в 0,25)) кидай под капот агмку, и в багажник штуки 3 плиты. Гену меняй на 250+. Имхо так и решено! под капот и в багаж вторую плиту. на 3 плиты не потяну пока что, на генератор тоже. Пока что так! :hi: Ссылка на комментарий
JasonRostov Опубликовано 31 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 так и решено! под капот и в багаж вторую плиту. на 3 плиты не потяну пока что, на генератор тоже. Пока что так! :hi: Подумай пока покататься с агм под капотом и одной плитой, но все таки сменить гену. Ты набираешь емкость, от просадов ты немного избавишься, но не надолго, т.к. Гена не сможет при наваливании дать нужного тока и начнутся высаживаться акб, ну а дальше опять просад Ссылка на комментарий
sergei666 Опубликовано 31 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Заменил ае 3500 на нс1, понять не могу нихрена, на порядок тише стало играть, сабы как будто болтаются а мясо куда то делось. С АЕ был рез 149.7 на 32гц. Усяку еще толком не смотрел, не крутил, стемнело. Выставил hpf на 28 примерно, lpf на 50, гейн на середину. Регулятор от НСа есть но не работает почему то, провод на регулятор остался с АЕ. По питанию гена 150, кислота 60, агм 140. Чего изменить? :hi: Смотри настройки или сам усь! При замене на более мощный может лучше не играть в силу ограничения питания, но и хуже не может!!!! Pride ST15+Pride 8к Ссылка на комментарий
