2xPioneer 5102 и 4xMAD 11 мостом
Мало любимые но многообеЩающие сабы достались взамен почивших HXS 300D в рупорном сабе в баталиях EMMA 2008г. Усилители в мост RMS 2кВт при 2 ом. катушки в паралель 1ом (уси замер переживут). Вопрос; минимальный обьем бокса под данную подводимую мощность?
Бокс ФИ . ловим 43hz на водительском месте.
Дополнение информации по инсталу;
ВАЗ 2114
Установка планируется в багажнике
Направление сабов в заднюю стенку
Направление инверторов в заднюю стенку
Сабы две болды 5102 пионер
Уси по два в мост на каждую MAD 11
У кого есть опыт по ЭТИМ пионерам ? и мысли по данной инсталяции ?
Убиты в ночь презентации и празднования по поводу завоевания очередных кубков,( под шашлычек и гор напитки на опен эйре) !
Оч хорошие и выносливые дины .....были
Изменено пользователем maximalist
ВАЗ 2114
Юра! Скинь сюда инфу на эти экзотические Пионеры .. /ну типа мануал, даташит и тп/ Вещь редкостная , нахрапом ее заценить сложно ... :scratch_one-s_head:
А так, мож у кого ценные мысли по этим динам обнаружатся ...
Вот этот 6квт пион ) http://www.videogaga.lv/video?id=nwmywnqogoxznvvcv питается от PRS-D5000SPL
Q30  2 s15v3  158.8
Fs - 29
Qms - 7.6
Vas - 26.72
Mms - 550.5
Rms - 13.470
Qes - 0.36
Cms (m/N) - 0.000535
BL - 30.180 при последовательном подключении двух катушек и Re - 3 ом
Qts - 0.34
Sd - 585 см2
X max - 11.5
Hag - 30 мм
HVC - 53 мм
RMS - 2500
Peak - 6000
SPL(дб) - 89
Вот и все что могу приложить.
Я бы примерно сделал литров так 110 - 120 где то так судя по графикам... но хз надо мерить)))
Team DC Audio
Что то не впечатлила:boredom:
:pop:
Спикершоп то 100л показывает но у него Vas 27 литров и Х макс 11.5 всего при длинной катушке которая почти вся в зазоре. Я пробую 30 литров (если че убавлю) с портами 250 -300 сечением и длиной метр с небольшим. Он реально сильный. Я на диф навалился (85кг) он киловатом меня оттолкнул
Пока терки по распределению давления в такой маленькой коробке. Когда дин внутри волна ломается магнитом а с наружи Sd теряю.
У тебя похожий был?
2 шт ..... 142,7 бас -1 от дайтоны 2500 в 2 ом .питание было настолько слабо,что дайтона уходила в защиту,да и прибора небыло-дули наугад считай ! 145 было реально снять в той же системе только поработав с питанием и прибором,что стрельнуть в нужную частоту !
Республика Коми,город Ухта.
Да чуйка не высокая. 145 для пары таких как нех...ссать дунуть! у меня в плане к 155 подобраться даже с учетом потерь на салоне. Порты длинные короб поменьше и 10Квт.
Короб большой мастырил?
Мэтров чёйта коментов не видать :hi:
