Короб под DD612x2, помогите
KY4EP
не подохнут ли 612 от 130л и трубы 200?
а чего им дохнуть? пара 1512 играла в 145 чистого вообще без вопросов
  • Ответов 59
Я смотрю ты имеешь большой опыт !!! Ты щас делаешь эту связку на 120 литрах чистого , а вот на 130л чистого думаешь что они крякнут !!! Не пойму какие пропорции соблюдать ?
неа,512 даже не подохли.а эти и тем более,норм все будет:wink:
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Ребят, а есть опасность от большого объёма ??? Я слышал что дд любят много литров) вообщем у меня исходя из калькулятора, который вылазит первый в поиске:
Размеры деталей для параллелепипеда:
Передняя и задняя: 105 х 37 см.
Верхняя и нижняя: 105 х 48 см.
Боковые: 33 х 48 см.
Внутренние размеры фазоинвертора:
Диаметр: 20 см.
Глубина: 50 см.
Объём: 15,708 л.
Объём динамиков взял по 3л, итого 6л
Площадь отверстия: 314,16 см2
Частота настройки: 31,91 Гц
Короб с общим внутренним объёмом 159,984 л.
и чистым: 137,986 л.
на около предельных мощностях шаг в лево шаг в право и пдзц сабам...:hi:700 серия спокойно поёт и в 140л и 250 труба норм и 200 труба...у 600 серии шайб меньше и они мягче..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Так что мне сделать для большей надежности и приятного звучания??? Уменьшить объём ? Взять меньший диаметр трубы ? Или сделать щель, сколько длину и площадь ? Либо и то и то? Могу длину уменьшить с удовольствием )))
вот тебе расчет на папирусе:biggrin:от которого можно можно отталкиваться:smile:
ток порт деоай высотой не 6см а 5см..
<a href=ec98f6e59660cc3c9ff7fa33a4f82431.jpg' al
Спасибо большое за помощь , а если порт в крыло и ширину оставить 105см? Почему ты изменил ширину, какие соображения , порт в крыло седана говорят лучше , делали в этом кузове связку на 512х2!!! Чиркани короб шириной 105,В37,Д поиграй лучше чем шириной , порт в крыло !!! И номер телефона чиркани, отблагодарю!!!
коробас на безвозмездной осонове...делали под бмв купэ...порт 450кв многовато бкдит для м1с...так что 380 вполне хватит...в седане мнн больше нравится когда порт исабы в салон...
Я так понимаю площадь этого порта 390, а у 200 трубы 314? Это норм ?
у 200 трубы сечение 290кв. бери в счет толщину стенок.
BOOMKER
У меня порт в салон 3 дб минусанул , правда у меня 815 :smile:
Скажите все правильно ли я сделал ???думаю порт увеличивать не стоит ???фанера 20мм, но скорее 18мм!!! В леруа только 18, зато распил есть )
Изменено пользователем KY4EP
