Hannibal X6L, есть ли смысл?
krimi
Привет всем. Сейчас стоят Hannibal X6L, ГУ Pioneer MVH-160UI, усил. blaupunkt 275, хочу купить рупора, есть смысл их подключать без уся через динамики? Или лучше с начала купить 4х канальник, а потом уже рупора?
Смотря для чего тебе это нужно.Играть будет в 2 ома (если в параллель),это эстрада и при таких раскладах будет рак ушей.Я бы купил 4х канальник и кинул в поканалку
автозвуковой бомж
::WhiteVoid::
У тебя ничего нет сейчас? Тебе мидбасы нужны а не середины. Звук будет просто отвратным если х6л и рупора ставить
да нормально будет такой вид системы - если хочешь громко, то только вариант сч+вч -) к тому же х6л можно отфильтровать от 160-200 вторым порядком. (только надо не переусердствовать с мощностью и соответственно ходом)
king of hairtrick
Стояли X6L 2пары + 25neo 1 пара все играло отлично, единственное X6L лучше резать до 4000 так как потом рак ушей и вылазит если не резать пищалки им непонадобится.
Вч можешь запитать и от г.у .
Х6 хороший динамик в своей ценовой категории , смело играет и громко от 160 . Играет и ниже , только нужно настраивать гейны . Добротный динамик , собранный хорошо
