Hannibal FX 12 2+2 ома
Всем привет !!!
Приобрёл сегодня кикс 1.900
Вопрос на сколько выкрутить гейн чтобы славно и долго жилой дину...
Провода чернов 2ga, гена 80А, две кислоты по 64А
странный вопрос. с одной магнитолой он отдаст всю мощь на половине гейна, на другой (например 99 пион) он и на минимальном гейне отдаст всё. там на усе у гейна написан вольтаж, смотри сколько вольт у твоей магнитолы на тюльпанах идет
Поправлюсь... сколько гейн на самом усе... дин 750 RMS... а усь в 1 ом более 1300 ват сигнала даёт...
можно конечно медленно прокручивая гейн на усе, посчитать по щелчкам их колличество и опираясь на это понимать процент гейна... но насколько точно это действие, может кто по опыту скажет на сколько часов выставить гейн
Тут все индивидуально.
Сделай так:
1) Гейн на усе в 0. Subsonic в 0. LPF максимум.
2) Включай трек, с твоей пиковой частотой (настройкой короба)
3) Наваливай на максимальную громкость, с которой планируешь гонять.
4) Крути гейн на моноблоке пока не перестанет расти громкость.
5) Затем subsonic выкрути на максимум (50hz)
6) Включай жёстких негров ниже твоей настройки (~25 герц)
7) Регулируй сабсоник, сам поймёшь как) все это на максимальной громкости с которой планируешь гонять.
8) LPF лучше выстави на магнитоле 63-80 герц 12-24db/Oct
По поводу мощности. 900 кикс при отличном питание даёт 1300 ватт в 1 ом.
Во время работы импеданс повышается и может достигать 4 ом, что подразумевает отдачу чистого сигнала в районе 700 ватт. И цифры будут прыгать. Так что все норм)
Удачной настройки :hi:
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
