Помогите пожалуйста!!!
Вопрос возник по счет ARIA BZ12D2, запилили короб, подключили в 4ома, все хорошо играл отлично. усилитель урал 1.700, потом подключили в 1 ом ну и ввалили и услышали стук, ну не больно приятный звук, гейн в половину, я так понял, что дин превышает свой ход. С чем это связано?
Просто смотрю у многих других у кого ария, они ее и от киловатника кидают и ничего, а тут какие-то 500-600 ватт
Pride T18 + Kicx 1.1000 = 149,9 (35hz) :mic29::haire:
Какое питание, какие провода? Скорее всего клип
1 кислота и провода кг 25 (Временно)
Может ты клип уже слышишь , а может и короб кривой - параметры короба напиши
75 литров чистыми 180 кв порт настройка 32-33 длина порта 53,3
И объема много и настройка низкая и питания нет , у тебя весь букет :) пока нет питания подключи в 4 ом и узми объема литров на 15
Чертеж заказывал
С боков немного убрать? См 5-10?
Машина не моя)
А что если уменьшить объем и порт укоротить ? Чтобы настройка повыше была?
Чертеж заказывал
Тому кто считал ты же говорил какой усилитель будет ? Что питания мало ? Он скорее всего и посчитал тебе коробок под маленькую мощность , а ты начал вливать больше да еще и с клипом ., Можешь внутри короба прикрутить бруски вытесняющие 15литров
Да какой усь говорил, а вот тогда еще вопрос на счет настройки, если уменьшить объем и укоротить порт, настройка же по идее станет выше?
Питание буду переделывать так и так
