Ground Zero GZPW 15SPL
krihno
сабвуфер Ground Zero GZPW 15SPL две катушки по 1Ом монстр способный переварить до 10000Вт настоящий немец с 4х дюймовой катушкой и отличной чуйкой, работоспособность на 5 внешка на 4. с прямыми руками с таким сабом за 150db как нех делать. имеется к нему короб настройка 34-35Гц размеры д-90см в-49см ш-43см на 200мм трубе с раскрывами материал фанера 21мм.
