Выбор сабвуфера 15" под усел Hannibal hlx-1500.1d
Всем доброго времени суток. Хочется выслушать мнение об усилителе Hannibal hlx-1500.1d не так давно приобрел сие чудо и сразу убил свой саб Hannibal fx-30, оторвалась нижняя шайба(превышение линейного хода, по всей видимости). Причины скорее две это неправильная настройка,тобишь фильтр низких частот subsonic был ниже положенного,ну и плюс с уселка летело около киловатта,но что сделано,то сделано. Сейчас встает диллема, выбор нового саба хочется 15-диаметр,но при этом,чтобы у нового саба был хороший запас неубиваемости. Сначало думал про сандаль SA-15,но прикинув что в нем RMS всего 600вт, как то больше склонился к Pride lc-15 думаю на трубе будет самой то. Кто что посоветует: автомобиль КИЯ РИО,проводка 35кг, генератор стоковый кажется 90ач, кислота + агм на 40ач в багажнике...Заранее спасибо..:smile:
  \ сказал:
Hannibal fx-30' date=' оторвалась нижняя шайба(превышение линейного хода[/quote']
Это их слабое место, если не так давно купил, пробуй по гарантии решить вопрос.
Поищи ВВ 15 б/у с катухами 0,9+0,9
Раз уж начал — побеждай.
  Vitalens сказал:
зачем ему ББ 15 с катухами 0,9+0,9 ? :nea: Чтобы подключить в 0.45 и всё :amper: ? или подключить в 1.8 и учитывая рост это усь отдаст 600вт в дин?
под этот усь и питание оптимально LCv2 15" с катухами 1.9+1.9 , либо тот же Сандаль СА15 д2, они живучие)
155+ с багажника седана :cool1:
  zvRRR сказал:
Соглашусь ББ 15 захочет явно больше питания, а его у меня особо нет. Да и усилок к ББ нужен наверное другой. До этого был кикс 1.600, так по разговорам ганнибал прожерливее кикса,по сути они вроде одинаковы. Вот вопрос если выбрать sa-15,может дабы обезопасится подключить его в 4 ома,там как раз 600вт и будет. А как подключить прайд??? в 2 ома реально с его катушками по 1.9???
