короб под 2 kicx stq 302 помогите
параметры динамиков
Максимальная мощность, Вт: 800
Номинальная мощность, Вт: 400
Полная добротность (Qts): 1,075
Сопротивление, Ом: 2+2
Частота основного резонанса (FS), Гц: 30
Чувствительность, дБ: 88
Эквивалентный объем (VAS), л: 59,72
хмах 11 мм
сейчас трудятся в 2 ома от магнума 1500 в зя 70 л
пилил короб 90 чистыми порт 310 кв 55 см щель вонять начинали и хода не было, обратно в 70 л поставил
вчера у корефана засунули их в ящих 140 чистыми на 200 трубе цепанул в 0.5 на той же громкости на низах появился стук, это я думаю из за мощи громкость убавил все норм играет веселее ветерок небольшой пошел (панч пропал конечно) мин 15 играли магниты теплые стали
вот теперь думаю такую коробульку но со щелью запилить, (трубы тупо нет)
что скажете? дины то фриэйр)
90л мало, а 140 это уже слишком) делай около 120л и настройку низкую им не надо)
в том коробе два прайда т стояли))
В каком из ? 140л ? Ну как бы у Тшки ход около 7см) Сравнивать эти сабы бессмысленно )
все понимаю... но киксам там комфортно было вроде, единственное что думаю, это 200 труба для них смерть наверно, порт надо меньше (160) и литраж около 120-130?
