какой то фон
Gamasa
Гость Женя Бугуруслан
У меня было много случаев когда усь меняли и фон пропадал, и тот усь тоже нормально работал но уже на другой машине, У каждого уся своя помехозащищенность. И разные входные характеристики
Ну фон по-любому можно убрать? Или так и придётся с фоном ездить?
  • Ответов 67
Канечно надо убрать. как убрать см выше.
:drinks:
Вобщем я всё перепробывал: Массу к усю кидал от акума на прямую, кидал массу на ГУ с акума, кидал новый +провод на усь, ставил другое ГУ, фон так и остался, потом поставил свой усилитель к товарищу в машину и у него акустика тоже понила так же как у меня.
Значит в уси дело? 100%?
братишь возьми проводок какой нибудь содени минуса линейных кабелей и послушай.фон пропадёт 100%просто обматай вокруг .ну и это значит что сами входа минусов отпадывают или плохой контакт.удачи
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
А если ни пропадёт то чё делать? Усь менять?
сто пудов пропадёт:dance::dance:будет тебе счастье .ты главное правильно пойми вышесказанное
Ну я понял чо все юбки(минус) на линейниках соединить проводом и должно пропасть всё, только я вэто мало верю почему то
точно так же в это не верил.удачи
Спасибо завтра попробую! А этот провод на корпус ГУ никуда ни надо замыкать? прсто соединить минусы тюльпанов и всё?
да просто минусы тюльпанов вместе.отпиши потом.
бывает что тюльпан засовываешь на своё место высовываешь вместе с минусов входа усяки или башки.качество современной аппаратуры оставляет желать лучшего:sarcastic::sarcastic:
Изменено пользователем Kahn
Ходил в гараж щас пробывал сделать как ты сказал, всё равно фон идёт:sad:
а на башке пробовал?
Пробывал!
а гену отключал на заведённой машине.провод на возбуждение?
