D_K Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 (изменено) Товарищи. Всем привет. Вот уже как месяца 3 гоняю с новой системой, валит знатно, но изначально хотелось хэйр трика, но он не реализован. Авто приора седан.Состав системы: ГУ:pion80 фронт: Gzia 2235HPX+ 2 пары FaitalPro 8FE200 (параллель в 2 Ом), ACV LX 2.60+PHT 413. Сабовое звено: Ural DB 1.3500 + Pride BB 15v2 2+2Ом, подключен в 1Ом Усь выкручен в шишку, на регуляторе так же. На мафоне максимально выкручиваю 40, на повседневе 38. просады до 12,3 max Короб: Настройка 30Hz. 115л, 200-я труба длиной около 50см. Передняя стенка наклонная. Дин в салон, труба в левое крыло. Рез пока ещё не мерил. Питание: +/- ПУГВ 70 до шины в багажнике. от шины ПУГВ 70 до уся на саб, КГ35 до уся на фронт. Под капотом кислый пока 63A, в багажнике Coslight 150А. Гена сток КЗАТЭ 115А Я так понимаю для хэйр трика нужен короб другой? И вообще реально его добиться с одной 15-хи? Сейчас короб по максимальным размерам с учётом фальшпола, спинок задних сидений и АГМ в багажнике. Дайте совет. Жена просит ::hair:: Оффтоп Изменено 12 июня, 2016 пользователем D_K GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413 Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 С одной 15хи ббхи ты добьешься вероятно одно хрейна, либо бошку в порт совать Штатка:sad: Ссылка на комментарий
D_K Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 С одной 15хи ббхи ты добьешься вероятно одно хрейна, либо бошку в порт совать А если без сарказма? GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413 Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 В седане с твоим железом мне кажется маловероятно добиться какого-то приемлимого хейра Штатка:sad: Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 для хэйртрика надо примерно 145дб/ниже 30гц. можно было бы попилить, если саб бы был 1+1... Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 для хэйртрика надо примерно 145дб/ниже 30гц. можно было бы попилить, если саб бы был 1+1... С бонса 15f4 давил на 29гц 147.8дб, хейра не было:hi: Штатка:sad: Ссылка на комментарий
D_K Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 А что если отделить объём багажника? Направить саб и трубу в салон и поставить перегородку, которая полностью отделит багажник. GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413 Ссылка на комментарий
saha348 Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 С бонса 15f4 давил на 29гц 147.8дб, хейра не было:hi: сандаль z-15v3 и скар 4500 на 27гц давление 146 волосы мотыляет отлично::hair:: Ссылка на комментарий
saha348 Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 а по теме нужно работать с оформлением Ссылка на комментарий
D_K Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 а по теме нужно работать с оформлением Собственно поэтому и задавался вопрос. Может есть какие постулаты, основные факторы, требования? P.S. с темами на форуме про хэйртрик уже ознакомился GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413 Ссылка на комментарий
fair_lord1987 Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Зетка знатный насос...я бы взял еще 1 пятнаху, и в 0.5, хаир должен появиться. Проблема место на это найти :peel: сцену для себя пока 143+ Ссылка на комментарий
saha348 Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Собственно поэтому и задавался вопрос. Может есть какие постулаты, основные факторы, требования? P.S. с темами на форуме про хэйртрик уже ознакомился я бы для начала сделал замер давления на частоте от 25 до 35 а потом бы думал работает у тебя оформление или нет!!!!а так готового варианта нет Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 С одной 15хи ббхи ты добьешься вероятно одно хрейна, либо бошку в порт совать да ладно вам) вот мы короб делали клиенту ваз 13,кикс 1000 в 0.5 ссылка на пост в вк https://vk.com/wall-56579982?q=pride%20bb15&w=wall-56579982_209184%2Fall автор пиши в личку [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 да ладно вам) вот мы короб делали клиенту ваз 13,кикс 1000 в 0.5 ссылка на пост в вк https://vk.com/wall-56579982?q=pride%20bb15&w=wall-56579982_209184%2Fall автор пиши в личку Я ж написал вероятно:hi: Штатка:sad: Ссылка на комментарий
Gryzik Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Возьми две пятнахи, короб во весь багажник и настройку чем ниже, тем лучше! Ссылка на комментарий
