Как добиться хэйра с одной BB15v2?
D_K
Товарищи. Всем привет. Вот уже как месяца 3 гоняю с новой системой, валит знатно, но изначально хотелось хэйр трика, но он не реализован. Авто приора седан.Состав системы:
ГУ:pion80
фронт: Gzia 2235HPX+ 2 пары FaitalPro 8FE200 (параллель в 2 Ом), ACV LX 2.60+PHT 413.
Сабовое звено: Ural DB 1.3500 + Pride BB 15v2 2+2Ом, подключен в 1Ом Усь выкручен в шишку, на регуляторе так же. На мафоне максимально выкручиваю 40, на повседневе 38. просады до 12,3 max
Короб: Настройка 30Hz. 115л, 200-я труба длиной около 50см. Передняя стенка наклонная. Дин в салон, труба в левое крыло. Рез пока ещё не мерил.
Питание: +/- ПУГВ 70 до шины в багажнике. от шины ПУГВ 70 до уся на саб, КГ35 до уся на фронт. Под капотом кислый пока 63A, в багажнике Coslight 150А. Гена сток КЗАТЭ 115А
Я так понимаю для хэйр трика нужен короб другой? И вообще реально его добиться с одной 15-хи? Сейчас короб по максимальным размерам с учётом фальшпола, спинок задних сидений и АГМ в багажнике. Дайте совет. Жена просит ::hair::
Оффтоп
Изменено пользователем D_K
GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413
С одной 15хи ббхи ты добьешься вероятно одно хрейна, либо бошку в порт совать
Штатка:sad:
А если без сарказма?
В седане с твоим железом мне кажется маловероятно добиться какого-то приемлимого хейра
Штатка:sad:
для хэйртрика надо примерно 145дб/ниже 30гц.
можно было бы попилить, если саб бы был 1+1...
С бонса 15f4 давил на 29гц 147.8дб, хейра не было:hi:
Штатка:sad:
А что если отделить объём багажника? Направить саб и трубу в салон и поставить перегородку, которая полностью отделит багажник.
сандаль z-15v3 и скар 4500 на 27гц давление 146 волосы мотыляет отлично::hair::
а по теме нужно работать с оформлением
Собственно поэтому и задавался вопрос. Может есть какие постулаты, основные факторы, требования?
P.S. с темами на форуме про хэйртрик уже ознакомился
Зетка знатный насос...я бы взял еще 1 пятнаху, и в 0.5, хаир должен появиться. Проблема место на это найти
:peel: сцену для себя
пока 143+
я бы для начала сделал замер давления на частоте от 25 до 35 а потом бы думал работает у тебя оформление или нет!!!!а так готового варианта нет
да ладно вам) вот мы короб делали клиенту
ваз 13,кикс 1000 в 0.5
ссылка на пост в вк
https://vk.com/wall-56579982?q=pride%20bb15&w=wall-56579982_209184%2Fall
автор пиши в личку
ссылка на пост в вк
автор пиши в личку
Я ж написал вероятно:hi:
Штатка:sad:
