AE GR15F проблема !
итак, имеем gr15f al 2+2, ural 3500. narada 170 + bb40 +120a alternator. просады 12,5-12. не ниже. короб порт в крыло, дин вверх(вперед не позволяет высота багажного проема), расстояние от саба до полки чуть больше кулака, от порта до крыла еще тоже много. первый вариант: 110 л, 200я труба 60 см. расчет 32, получилось виртуальное удлинение из-за близости порта к стенке внутри короба и 27 hz. включаю по чуть, вонь начинается через 30 секунд. ок. второй вариант: отпилил 10 см от трубы, получилось 35 hz. вроде не воняет, но сильно не валю. понимаю что высоко, добавляю к трубе 5 см, опять ловлю виртуальное удлинение и получаю 29 hz. снова воняет через 30 секунд. возвращаюсь к варианту на 35hz. не воняет. трек оригинальный you are so hight, 30 секунд игры "погромче", вони нет, и бас почти пропадает. сразу закрались мысли что либо межблок выпал, либо сползла.... по глупости навалил чуть гейна на ремоуте(секунд на 5) вонь пошла адская:bad:(ну оно понятно почему, моща летит, охлаждения нет). достаю пациента - сползла. так вот, внимание вопрос. какого, собственно, хера? неужели алюминий? если из-за него, перематаю на медь. если нет, ну его нафиг этот ae. расстроил.
Саб тут ни причем
а что? я понимаю, что скорее всего руки из ::ass::, но где именно я накосячил?
Расскажи это моим ДЦхам которые на люминьке не первый год гоняют и греются до такого состояния что колпак становится мягким. Дело не в сабе
Team "Диванные эксперты"
тогда что может быть?
У меня на ББ-хах никогда не было вони, грелись еле теплые. Взял АЕ, завонял в первую минуту, с коробом все в порядке, выводы для себя я сделал. Также алюминий
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Скажу глупость, а может дело в коробе? Хотя я тоже больше думаю на алюм, и выше приведённый вариант на ДСэхах не очень таки справедлив, ДС собранны на качественных материалах, а ае сами понимаете...
Sundown audio z18v4
Earthquake ph10000w.d1
:crazy:
вариант с коробом не отметается, но что именно с ним не так? все расписано выше
Слишком мало обьема для такой нстройки, вот и задыхается гр, надно больше обьёма:smile:
Изменено пользователем Илья Слесарев
Sundown audio z18v4
:crazy:
Слишком мало обьема для такой нстройки, вот и задыхается гр, нцдно больше обьёма:smile:
Для 35 герц мало 115 литров???
Думаю да, но надо перетирать с очень шаращими людьми, с Манулом, Сабатажником, Волком и другими, кто хорошо шарит в коробостроений
Sundown audio z18v4
:crazy:
Да под пятнашки на 30 герц делают 110 и они отлично играют. Странно, не думаю, что дело в малом объеме
