ребят подскажите новичку!!!
:bad:Имею две пары каннибалы 6ф. Играют от кальцель 90.4 бст. Подключены поканально. Хочу попробовать запаралелить на два канала,в 4ом. Т.к. я совсем новичок,интересно мне,это вообще норм или колхоз полный!????Прошу отнестись с пониманием,я совсем зеленый в этом деле.
Колонки 8 омные,запаралелю 4 ома полетит на них. Просто интересно было мне)))спасибо
Какой в этом смысл? Если грубо посчитать то сейчас у тебя 8ом 90/2 = 45 ват на динамик а будет 90 на 2 динамика, что по факту тоже самое. И громкости убавится.
Вот иногда лучше промолчать если не знаешь точно или не уверен.
Сейчас в 8 Ом летит ватт 50 на динамик, при подключении на мост в 4ома каждый канал будет работать в 2!ома.
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 135 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 90 Вт х 4
Таким образом мощности будет в 2 раза больше лететь соответсвенно Будет громче :hi:
Там про мост ничего не сказано, он на канал хотел вешать как я понял. И у меня про мост ни слова небыло. Я про мост не стал писать чтобы на меня потом не пинали, если они сгорят.
Изменено пользователем Bassreactor
Bassreactor, ну значит Ты не верно понял выражение ТС-Хочу попробовать запаралелить на два канала,в 4ом Он просто не обычно выразился, но запараллеливание двух каналов- Мост называется
Все верно!!!Хочу мост с двух каналов,получается плюс с одного канала а минус с другого канала. По паре колонок на канал. Мне интересно а моно получится или стерео останется!??
Маленько не допонял. Имею две пары 8 ом. Я их ппралелю в 4 ом,получается если я уже паралелинные д ры кидаю на мост импеданс еще уменьшается???!
Мост состоит из двух каналов, если ты подключишь на него 4ома(2 динамика) то импеданс так и останется 4ома а вот каждый канал будет работать в 2 ома- 4:2=2
У тебя усь 4х канальный- получаешь 2 канала мостов- это конечно же стерео...
Это получается одну пару к примеру на 1,2 канал,а вторую пару на 3,4!???
Так точно...
Так точно...
А как лучше мостить!??Левую дверь на один мост,а правую на другой!??? Пишут что так,я думал что одну пару с левой и правой двери на мост 1,2 канала,а вторую пару аналагично на мост 3,4 канала. Но пишут что это моно получится. Как правильно~
Левую на 1-2 канал правую дверь на 3-4й канал
