Дикий синус в колонках
Здравствуйте уважаемые форумчане. Пишу сюда впервые в надежде найти помощь профессионалов.
В общем дано:
Машина с двумя усилителями (Fusion & Blaupunkt), 2 конденсанора по фараду каждый, два саббуфера, и все это в багажнике. + Голова Fusion.
Подключено напрямую от аккумы через 60А Fuse. После замены радиатора (как это связано?), при включении ACC на замке начинают орать все колонки и саб. Как будто динамик воткнули в 220.
Звук периодически меняется, Ни крутилка громкости, ни выключение магнитолы не помогает. Звук орет на полную мощность, дисплеи на конденсаторах моргают 9.03 (обычно горит 13.3~). Заметил что если ни к чему железному не прикасаться в машине или к корпусу, звук играет нормально.
Кто подскажет что может быть. Есть подозрения что я замыкаю провода динамика на корпус.
PS. Словил такой прикол в дороге))) теперь могу строить кирпичный дом)))
Конденсаторы может копытами стукнули, выкини это гавно нахер, или подари врагу своему, кароч убирай их с цепи и пробуй так
Штатка:sad:
Если трабла осталась, иди от противного, скачет напруга, проверяй силовые провода, межблоки, акустические
Штатка:sad:
