Помогите с выбором не плохого 4х кан
Голова Pioneer mvh 170ui daxx r52(межблоки)
Есть:
  1. alphard x6l 8ohm
  2. твиттеры Ground Zero GZHT25x 4 ohm(через кондер 3.3мф )
  3. подключение ||.
Чуть позже куплю мидбас(панча не хватает), не сильно мощный поменяю его вместо x6l, а их поставлю назад
До этого стоял кикс 4.160, фронт на эти что сверху стоял - продал его, это шипение после половины гейна(был 2,160 тож самое) бесит, да и думаю не сильно там квалити саунд, сравнить не с чем:nea:
вот что скажете на счет alphard m84 хватит его для достижения моих задач(мидбас тоже)?
кстати сабчик в бажнике лежит hannibal fx30 34гц фи, питался от qs1.900 - тоже продал, питание жрет капец(12ч гейн, 35громкость, синус 34гц, просад с 13,7 до 12,3, гена 80 акум 45 кислота, кг35). Думаю взять magnum 1500D, глупо слелал что продал? или все правильно?
Изменено пользователем Александр67624
на счет усилков, я думаю посмотри на такие модели как ural db 4.150 и момо us 160.4
если шипение смотри межблоки))
на счет саба: У тебя стоит сила от гены до клем АКБ? Усиленна масса на кузов? И желательно сечение использовать поболее ( я так думаю)
  pavlenty48pro сказал:
Какие у них особенности и что в них хорошего?)
Без межблоков шипение, что 2.120 что 4.160 как только не пробывал включать
От Гены нет, может попробую. минус такой же стоит на кузов в стойку 35кг
С наводками честно не могу точную инфу дать, там зависит много факторов, даже та самая магнитола может уже быть такая...
по поводу усиления силы.. я усиливал массу на кузов ( доп масса с генератора на кузов) и еще с клемы акб на кузов. После усиления появились очень неплохие результаты, просады уменьшились в разы, и даже зарядка лучше стала))
  Александр67624 сказал:
Есть:
  1. alphard x6l 8ohm
  3. подключение ||.
у тебя полная хрень получается, на X6L летит меньше мощности чем на твитер. конечно у тебя панча не хватает. Лучше вместо усилков новых купи процессорную голову и подключи отдельно твитер и середину. я не понимаю зачем было брать 8омные динамики и ставить одну пару, даже 2 пары лучше 4 ома взять. середины назад ставить нет смысла, лучше МИД басы назад поставь, если уж на то пошло.
  Bassreactor сказал:
Думаю о их продаже, но это было давно, я их за смешные деньги взял
Голову через год возьму, после армии, если не пройдёт болезнь
Спасибо за совет
