посоветуйте по питанию
доброго времени суток, хочу купить генератор стартвольт 135а, и провода кг 50. акум стоит кислота 75. норм будет? усь кекс 1.900, саб фх38. провода пока кг 16 наверное или чуть толще, заменю тоже . сейчас гена 115или 120 стоит, больше 13,5 не выдает, это без света, печки, с ними 13.2-13.3 )) к электрику заехал, говорит из этого генератора мол не сможет больше вытащить,к другому заехал- для него вообще 13,5 это норм показатель( хз что делать.. решил гену поэтому поменять. посоветуйте что нибудь:hang1:
Шахбан, купи трех уровненный регулятор и будет тебе 14,5.
ЗАВТРА ПОПРОБУЮ ПОИСКАТЬ, СПАСИБО:nyam2:
возьмешь генератор, не поленись протянуть его, выводы обмоток к диодному мосту, силовой + вывод, я покупал свой, у меня был просто адовый пздц с этим, пломбу конечно пришлось сорвать
Штатка:sad:
трехуровневое реле крепи в самом холодном месте подкапотного пространства, и желательно всей площадью задней стенки для теплоотвода
Штатка:sad:
фото пожалуйста..::WhiteVoid::"силовой + вывод" этот момент не понял(
тупо все подряд протяни что увидишь сняв пластиковую крышку
