kama_bullet Опубликовано 26 июня, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Добрый день! Собираю систему, почти все компоненты закупил, скоро буду устанавливать. Остались вопросы по питанию и безопасной коммутации всей аппаратуры. Собственно что имеем Усилители :Mosconi AS 300.2 ;AS 200.4 ; AS 100.4 АКБ: под капотом родной Varta12V 60Ah ; в багажнике Stinger SPP2250 120 А×ч Сила: DAXX P01 (сечение 0/1 Ga, 53.5 мм2) + и - Генератор: родной 110А Почитав форум выяснил сколько будут потреблять усилители Формула (RMS+((100%-КПД)*RMS))/напряжение в сети Все усилители работают в классе АВ, значит КПД равно 40 % AS 200.4 (будет работать мостом на два саба) Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт : 640 x 2 Предохранитель, А : 150 (1280+(0.6*1280))/13 = 157 А (напряжение сети 13В) (1280+(0.6*1280))/14,4 = 142 А (напряжение сети 14,4В) AS 300.2 (на миды) Мощность RMS 4 Ом, Вт : 300 x 2 Предохранитель, А : 150 (600+(0.6*600))/13 = 74 А (напряжение сети 13В) (600+(0.6*600))/14,4 = 67 А (напряжение сети 14,4В) AS 100.4 (на серединку и пищалки) Мощность RMS 4 Ом, Вт : 100 x 4 Предохранитель, А : 80 (400+(0.6*400))/13 = 50 А (напряжение сети 13В) (400+(0.6*400))/14,4 = 45 А (напряжение сети 14,4В) Получаем такие суммы: 281А при 13В и 254А при 14,4 В таблице для выбора сечения провода указано, что для нулевки максимальный ток составляет 270,4 А. А в таблице выбора предохранителей советуют на нулевку ставить предохранитель 200А. Концепт системы скорее SQ (фронт Mille, сабы Gladen Zero 12 Pro) Хватит ли одной нулевки и какой всё-таки ставить предохранитель ? Это главный вопрос, а так вопросов много) Менять гену или не менять ? Родной акб менять или оставить ? и т.д. Жду ваших советов и рекомендаций. Заранее спасибо ! Ссылка на комментарий
Ильяс Акчурин Опубликовано 26 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Добрый день! Собираю систему, почти все компоненты закупил, скоро буду устанавливать. Остались вопросы по питанию и безопасной коммутации всей аппаратуры. Собственно что имеем Усилители :Mosconi AS 300.2 ;AS 200.4 ; AS 100.4 АКБ: под капотом родной Varta12V 60Ah ; в багажнике Stinger SPP2250 120 А×ч Сила: DAXX P01 (сечение 0/1 Ga, 53.5 мм2) + и - Генератор: родной 110А Почитав форум выяснил сколько будут потреблять усилители Формула (RMS+((100%-КПД)*RMS))/напряжение в сети Все усилители работают в классе АВ, значит КПД равно 40 % AS 200.4 (будет работать мостом на два саба) Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт : 640 x 2 Предохранитель, А : 150 (1280+(0.6*1280))/13 = 157 А (напряжение сети 13В) (1280+(0.6*1280))/14,4 = 142 А (напряжение сети 14,4В) AS 300.2 (на миды) Мощность RMS 4 Ом, Вт : 300 x 2 Предохранитель, А : 150 (600+(0.6*600))/13 = 74 А (напряжение сети 13В) (600+(0.6*600))/14,4 = 67 А (напряжение сети 14,4В) AS 100.4 (на серединку и пищалки) Мощность RMS 4 Ом, Вт : 100 x 4 Предохранитель, А : 80 (400+(0.6*400))/13 = 50 А (напряжение сети 13В) (400+(0.6*400))/14,4 = 45 А (напряжение сети 14,4В) Получаем такие суммы: 281А при 13В и 254А при 14,4 В таблице для выбора сечения провода указано, что для нулевки максимальный ток составляет 270,4 А. А в таблице выбора предохранителей советуют на нулевку ставить предохранитель 200А. Концепт системы скорее SQ (фронт Mille, сабы Gladen Zero 12 Pro) Хватит ли одной нулевки и какой всё-таки ставить предохранитель ? Это главный вопрос, а так вопросов много) Менять гену или не менять ? Родной акб менять или оставить ? и т.д. Жду ваших советов и рекомендаций. Заранее спасибо ! Желатьльно 2 нуля на + и -. либо хотябы квадратов 70. но если все не в шишку будет работать то и одного нуля хватит Ссылка на комментарий
