BLACK BASS Опубликовано 29 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 ...перекинь мне на счет не ето от "Эксперта" я планировал услышать. тогда не задавай вопросы ненужные а кури форум! уже про кандер миллион тем был... Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Дмитрий-86 Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 нуда в поиск проще же отправить. НЕХОЧУ треп, 1000отзывов безталковых читать. как дети с техниками спорят и НАверняка спрашивают a Mystery хороший а Prology хороший а SoundStream хороший, a Supra подойдет, а какой аккамулятор подешевле, а какие провода самы дешевые ну крутые просто у меня саМбуфер в корпусе который с дыркой сбоку, фирмы MAC вот чтоб.... <-- Вот мне ето охото думаеш это читать. Можно ли емкость аккамулятора перевести в фарад чтоб для себя подсчитать. скорость отдачи тока от батареи и скорость пропускаемости тока от кондера, хочу вывести цифровое соотношение этих двух наименований. и опять же при подключение двух аккам.прямым проводом без фильтров...по логике: 1-емкость увеличивается, нагрузка на генератор увеличивается, 2-при включенной музке и одновременном старте ДВС будет Элект.голодание и перепады напряжения. 3-при подключение клеммы+ к основному акк. будет искрить сильно поскольку кондей заряжали лампой , а 62АЧ чувствую дохера заряжать придется. 4-и небудет ли второй АКБ как постоянный и сильный потребитель кончать основной. 5-АКБ состоит из сот и электролита, а значит при холодной температуре будет замерзать, или от напряжения будет грется... 6-нужно ли его переодически снимать и заряжать. По идее ток потребляется по сети наименьшего сопротивления, какое сопротивление получится. Ссылка на комментарий
