Греется моноблок БЕЗ МУЗЫКИ
Суть в шапке.
Играет нормально, все отлично. Ниже 12.5 не кормлю.(лукавлю, на замере все 11)
Всё бы ничего, но напрягает что когда он нагревается сабудет начинает периодически звуки издавать. Когда холодный все ок. Ремонт или как? Внутри кулеров нет, смотрел.:flag_of_truce:
Изменено пользователем grant93
Видимо начинка моросит, отдай , пусть проверят. Усь не на коробе случаем??
На прямую из гаража...
154+ из багажника, и все :))
Имею скар 3500й,стоит на коробке с 2мя 12хами.Так же заметил что когда музыка не играет усь постоянно теплый.Как расположение может быть связанно? усь к коробу через 2см трубки прикручен,задняя крышка снята,обдув воздуха свободный.
я думаю он про то что на коробе растрясло усь и он заболел
Да, я про вибрации. Часто транзюки ломает, или дросселя.
Рекомендую снять его с короба, иначе попадете на ремонт. Там очень много сухой пайки, при вибрации которая просто отваливается, далее при нагреве усилителя происходит деформация( думаю всем известно из физики, что при нагреве метал расширяется, платы изгинаются) и все это приходит к таким пляскам, а если будет проблема с платой драйвера, тогда улетают выходные транзисторы. Так, что думайте о том, чтобы переставить усилитель на достойное место.
Всем успешного звука!
Ремонт усилителей и сабвуферов:hi::
Суть в шапке.
У вас ситуация очень похожа на описанную мною выше.
