437kg Опубликовано 1 июля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Всем доброго времени суток. Помогите с проблемой, пожалуйста. Дело вот в чем: собрал ЧВ короб с настройкой 35 Гц из ДСП 16 мм и поставил туда динамик SOUNDSTREAM RW-12. Не много о динамике: двойная 2.5" катушка 4 Ом каждая. Подключение параллельное, т.е. 2 Ом и запитан от magnum m450d. Отыграл минуту в 3/4 гейна и катушка зажарилась. Вскрыл динамик, обгорело 3-4 витка сверху, остальное светлое. А до этого питался 4-ех канальным усилителем, но катушки были перемотаны в 2.7 Ом, а подключал ближе к 4 Ом. Тогда обгорела нижняя половина и были потертости. И, еще. Расстояние между портом и магнитом не более 10мм. Может мало вентиляции у динамика и он умирает так быстро? Раньше играл год в ЧВ 37 Гц и было все отлично. Ссылка на комментарий
anothung Опубликовано 1 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 пили фи на 35-40 гц, правильный чв сложно рассчитать, и не для каждого динамика он Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 2 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 437kg сказал: Всем доброго времени суток. Помогите с проблемой, пожалуйста. Дело вот в чем: собрал ЧВ короб с настройкой 35 Гц из ДСП 16 мм и поставил туда динамик SOUNDSTREAM RW-12. Не много о динамике: двойная 2.5" катушка 4 Ом каждая. Подключение параллельное, т.е. 2 Ом и запитан от magnum m450d. Отыграл минуту в 3/4 гейна и катушка зажарилась. Вскрыл динамик, обгорело 3-4 витка сверху, остальное светлое. А до этого питался 4-ех канальным усилителем, но катушки были перемотаны в 2.7 Ом, а подключал ближе к 4 Ом. Тогда обгорела нижняя половина и были потертости. И, еще. Расстояние между портом и магнитом не более 10мм. Может мало вентиляции у динамика и он умирает так быстро? Раньше играл год в ЧВ 37 Гц и было все отлично. Сначала не помешает определиться-сопротивление постоянному току у катушек или переменному? 2.7 Ома по постоянке-это вполне 4 по переменке. 75% гейна-это уже полный газ по сути. Как там намотано,если катушку ободрало-тоже вопрос,измеренные параметры ящика отсутствуют-результат налицо:mocking: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
437kg Опубликовано 2 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 anothung сказал: пили фи на 35-40 гц, правильный чв сложно рассчитать, и не для каждого динамика он у него полная добротность 0.4. В ЧВ можно его. Ссылка на комментарий
437kg Опубликовано 2 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 basshead сказал: Сначала не помешает определиться-сопротивление постоянному току у катушек или переменному? 2.7 Ома по постоянке-это вполне 4 по переменке. 75% гейна-это уже полный газ по сути. Как там намотано,если катушку ободрало-тоже вопрос,измеренные параметры ящика отсутствуют-результат налицо:mocking: Ссылка на комментарий
